查看: 2717|回复: 9
[讨论] 不同拉伸试样试验结果之间是否存在可比性?
发表于 2011-12-15 18:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆克拉玛依
拉伸试样有很多种,有圆型、距型、圆弧型等等、每种型式中,仅比例试样又分了很多种规格,问题是:如果针对同一种材质均匀的材料,分别加工成上述不同型式的标准比例试样,所得到的试验结果都是一样的吗?主要指抗拉强度Rm、伸长率A、断面收缩率Z、这三个指标。有没有人做过这方面的试验?肯请指教
发表于 2011-12-18 08:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
比例试样有很多种规格, 是有换算的,你可以问一下上海材料所。
发表于 2011-12-21 08:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
肯定不同呀,其中以圆形试样最准确……. R; n9 W5 L. N9 f# n, }
这个可以简单地进行解释,在拉伸的过程中,受到的最重要的力是剪切力。9 A  S6 e. q" J( _  T  z4 m
在变形速率较慢的情况下,剪切力与拉伸方向呈45度角。
8 ~! ]  u) Z3 Q4 d在标距段,圆形试样不存在应力集中点,而方形、弧形等其它形状均存在应力集中点,将提前发生屈服——* ?& C% K) t! F
(从6063、6061铝合金实验中得到验证)
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2011-12-21 19:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
想具体了解。可以问下西安管材所。
发表于 2011-12-22 16:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
针对试样本身来说圆形试样没有应力集中点,但圆形试样在加工时车削去掉了很多,材料本身可能各层稍有差异,那最终试验是否能完全代表原材料性能?
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-12-22 17:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
完全可以根据国标来做了!管材拉伸,主要还是看管材的直径,跟这个关系比较大,然后确定比例了
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-12-24 21:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
对强度指标差别不大,对断面收缩率和延伸率有点影响。
发表于 2011-12-24 23:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
比例试棒的断后伸长率没有可比性,要区别A5与A10.
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-1-2 19:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
伸长率A受标准距离的影响,不可作为比较,断面收缩率可以进行比较。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-1-3 08:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
同意八楼说法# S9 G( Y7 @9 @( X
A5和A10是完全不一样的
* \4 d6 i$ O+ Q% d4 Q  a理论上说材料性能应该跟形式无关,各种测试方法结果应该趋于一致  T! G9 ?/ J8 N0 m
但是由于加工方式的区别对测试结果有不同程度的影响,所以应该选用材料的使用形式选择相对较为合理的测试方法,这样的结果更具有说服力和实际意义
tdragonfu + 2 技术讨论
