查看: 4166|回复: 6
[讨论结束] V16版装配问题
发表于 2006-5-5 09:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
偶在使用装配的过程中遇到一问题,请教各位高人, C. ]) [, T9 x# Q( |
问题是:在装配中装配另一个装配好的部件,会出现
) ]' P& B5 `" |+ M, s8 f- V* i装配不了,就是装配后“另一个装配好的部件”原有: z- E. z; @) w4 F0 C5 F' c
装配关系全部不在了,在整个装配中只有一个装配,没有
9 ?, M! E5 R4 I子装配,同时装配近来的“另一个装配好的部件”随机乱
6 I% y0 L+ X% m5 E; V放。这是为何?
发表于 2006-5-5 09:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
在装配图模板里设置如下:工具-选项-装配-把第一项和第二项前面的勾去掉!使其不拆分,不可调!然后保存模板,在新模板中装配。
 楼主| 发表于 2006-5-5 16:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我去试试,万分感谢了。
发表于 2006-7-6 20:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
又学到新东西了,谢谢
发表于 2006-7-6 21:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
上面的固然很对,但是~~~
如果固定了以前的那个模型的话,现在需要重新编辑以前的那个装配体,就不方便了!; Y) L8 U4 M" @( V; B, e9 C
' l$ s$ j/ K7 A- U$ Y9 X  w
现在想在装配中设计怎么办?
发表于 2006-8-6 13:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,其实这个东西很简单拉!使用虚拟结构编辑器就行咯!!!
发表于 2006-8-28 17:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
真的吗?/我也在为这个问题烦恼,,要去试试..
