查看: 3051|回复: 4
[已答复] 蚀刻及旋转
发表于 2011-12-16 10:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
4 Q! V: S! ]  H. W# P1 q& Q+ D5 t( w7 ?! `  B7 q4 j( J
在ST3版本同步操作里面1.如何在板金蚀刻里面的文字有弧度(比如根据圆圈放置)2.在装配里面如何使弹簧上下旋转(如横放的现在想让竖放)--------是在同步里面操作的,请高手指点
发表于 2011-12-16 20:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
刻字跟传统的做法一样,只是插入字体不用进入草图了1 T7 I4 m4 ?2 j
. L" A4 C9 e8 p. d- I" g
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
发表于 2011-12-16 20:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
关于装配弹簧那个问题,其实在同步里如果不利用装配关系,那就是用手轮了,手轮怎么用?在论坛搜下相关教程,不过3DST上面会比较全面
 楼主| 发表于 2011-12-17 08:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
先找找看,不懂再问你吧,谢谢
发表于 2011-12-24 21:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
好像只支持平面上刻字。6 w) w5 P. G% j5 n4 I2 t
蚀刻命令直接不支持圆孤面,不管是投影还是缠绕出来的在圆孤面上的文字草图都无法被蚀刻命令选中。
) q' B4 r6 D! n# t% Z' q6 I而用法向除料这个曲线救国的方法来做,也有下面的限制。8 J  z& A5 }0 X8 Y# k2 p5 t
将圆孤面展平后进行除料/法向除料,普通线画出来的孔可以,草图文字也可以。但均不支持比材料厚度小的除料深度。0 D8 m, h0 d6 N$ R0 ~: p! a' n0 v
另外普通线条画出来的除料孔可以重新折弯。而草图文字的除料无法重新折弯。
