查看: 2270|回复: 3
[讨论结束] 软启动器
发表于 2011-12-16 15:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
软启动器是否可以长时间与工频回路同时运行
参与人数 1三维币 -13 收起 理由
pangpang -13 为防止某些会员以不当方式赚取积分,本版区规定“凡发布讨论帖、求助帖的,每人每天合
发表于 2011-12-17 15:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
要看你把软启动器用在什么用途上,可以的,我们就是用在工频上的,
发表于 2011-12-20 08:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
软启动器作为电机控制装置,串接在电源与被控电机之间,当然是与工频电路同时运行。1 u- V. a& T* U
  N, N8 V/ V% s( }3 W根据运行方式,软启动器可分为在线式软启动器和旁路型软启动器。
$ t# d8 _6 ^. U# b: k% _& e所谓旁路型软启动器,就是在软启动电路两侧接入旁路接触器触头。在软启动过程结束后,旁路接触器闭合,软启动电路退出运行。当前,这种接有旁路接触器的产品居多。
发表于 2011-12-20 14:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
可以,但如果想延长软起的使用寿命,最好加旁路接触器。
