10天前
查看: 2489|回复: 9
[已答复] 工装设计
发表于 2011-12-17 12:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
& {5 g$ a) [) ~7 ~" i, {$ B7 \3 w4 ~/ |3 U# n# O, j# z
两个管道分别是:1,外径100、内径70、长度150,2,外径85、内径50、长度100的两条管道,我想把两个管道焊接在一起。需保证其的同轴、同心度,请用经验的师傅帮忙设计个工装。
发表于 2011-12-17 19:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
车个直径50-70的台阶轴,分别与管子联接,焊接后去除就可以了
发表于 2011-12-17 20:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
此工件即不复杂,也不大,没必要焊接。普通车床即可加工成整体件,成本也不高。
发表于 2011-12-18 08:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2#的建议就可以了,直径50-70的台阶轴的精度比工件高一级就可以了。
发表于 2011-12-18 12:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
量大2楼的主意,量小3楼的主意
发表于 2011-12-18 13:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
也可用台阶孔φ85-φ100,作外模定位,并焊上支架,二管子焊好后取出更方便。
 楼主| 发表于 2011-12-19 08:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢各位的帮助。我用得是2楼的方法,但中心我还加了个杆。两边用螺帽紧固再焊接。
发表于 2011-12-25 08:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2楼的方法和6楼的方法
发表于 2012-2-29 21:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
支持6楼的方法。
发表于 2012-3-10 18:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
, n% Q- ^& \7 D+ U7 F+ u' ^/ ^7 E. L9 Z; V5 h; u' z9 o
2楼的方法 脱模很困难  如果用的管子是无缝管 个人认为最好用V型块
