查看: 3698|回复: 7
[已解决] 现场圆度测量
发表于 2011-12-17 17:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
在生产现场需要对立车后的产品进行内孔圆度测量,现采用内径千分表多点测量直径的方法来控制,经与三坐标的测量结果比较基本一致,不知控制风险如何?请专家能给予指导。
发表于 2011-12-17 21:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这个方法不可取,多点测量内圆度不能代替圆度的测量,建议使用千分表测量内圆度;
  `% Z. z: p3 S* E9 |- E) e( x5 k另外,可以制作专用检具,利用一根圆轴检测是否能够成功插入内圆孔来判断;
Y305799518 + 2 技术讨论
发表于 2011-12-19 10:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以做一个通止规来适配
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2012-1-14 12:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2楼,楼主说的是“内径千分表”;
  C& K3 B- ~1 O* m+ A$ K. z. g- e2、3楼,人家是立车的产品,孔径应该不小,做检具并不方便。再说你们那个检具,主要是测“圆柱度”,圆度不需要那么复杂。
# D8 B& E5 ?6 E; A4 ~应该说楼主的方法没问题。只是实践中需要注意检具的校准、正确使用量具、使用同一套测量流程等细节问题。
svw0936 + 5 技术讨论
发表于 2012-1-18 14:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
楼主的测量方法是通用的方法,简单易行。
1 ?: a4 ]2 s! I: b一般圆度在同一径向截面上几个方向测量;柱度在同一轴向截面上几处测量,比较量表最大与最小值的差值在控制范围内就可以。
svw0936 + 5 应助
发表于 2012-2-19 08:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
没有三坐标时貌似就是用楼主说的方法,风险的控制主要是量具的校队及测量的熟练度,根据楼主反应的情况貌似没这方面的问题
svw0936 + 5 技术讨论
发表于 2012-2-25 11:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
讨论已经结束了?) a7 g7 C5 J% k- T# R
我也有一个建议,将磁力表座吸在立车上,将百分表测头接触到工件的内圆表面,使工作台旋转,即可得出圆度测量值,但由于工件较大,不知能否找到对应的表座- {. z1 |. b7 y8 `: W) @
以上,请参考!
svw0936 + 5 技术讨论
发表于 2012-3-2 21:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我们原来用一个V型铁,再用个支架把千分表固定在支架上,在V铁上转动工件并把表的触头放在工件上,调整表的高度即可测出了
Y305799518 + 5 技术讨论
