查看: 2862|回复: 3
[求助] 求助硅橡胶挤压变形 非线性分析...
发表于 2011-12-18 16:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北咸宁
8 L1 w# d$ P) H5 t7 A+ w$ r% K& Z4 }: |' l5 Q. a8 _
http://b92.photo.store.qq.com/psb?/9059f945-4412-4a25-98cc-cb637fb34a4a/Le.cGGDVcLUUzxyy55qB9dw8nGRNak*tPrSOMm3cTr8!/b/Ycbc4zYqbAAAYsav2ja6awAA
' Y% w8 e3 r" a1 ]  b7 z1.相触面组:a.定义上面的板子底面与中间的硅橡胶顶面接触;b.定义下面的板子顶面与硅橡胶底面接触 $ i/ D( r. [) C1 ]  z
2.夹具:a.上面板子底面定义向下产生0.2mm位移;b.上面板子底面水平两个方向位移为0;c.固定下面板子底面;d.定义前后一起六个面为对称
$ k7 }# ]0 @# A# j% h/ t# c
& x. o4 i8 O; f: Y  L请问这样定义后为什么还是运行失败呢  算列属性按照这样设定的' I1 x- G7 r" E0 o& t
http://b99.photo.store.qq.com/psb?/9059f945-4412-4a25-98cc-cb637fb34a4a/dyT.PKjtLSBh6G4O*ehP.Xj4V7Ixy9Cfr8eHe.9nqRc!/b/YccAEzuGAgAAYr6JFDt5AgAA . B) w  B( A: E1 \& r% V7 n+ L
接触面组设定的是无穿透  硅橡胶参数这样设定的* A& k% p$ r8 x+ H1 Q' r
http://b99.photo.store.qq.com/psb?/9059f945-4412-4a25-98cc-cb637fb34a4a/7vPp4ZYI1bUHFGVHvfZLzGb8Vl5KafUvpHyKtQZ.BE8!/b/YW1HBTtaAgAAYg9xDjtMAgAA
4 T7 M7 }$ h5 L我想做硅橡胶被挤压变形 这个硅橡胶要放到一个石墨板子的凹槽里面 我想分析受压后对两侧壁会产生多大应力 * [) N& p7 }: P0 q" j0 j6 P
最终是要做如下图这个模型的算列分析 求大家帮忙指点下 谢谢!
1 E- I' M3 z- k6 m2 D) c) Uhttp://b80.photo.store.qq.com/psb?/9059f945-4412-4a25-98cc-cb637fb34a4a/FRE77PRk0R9L5Z8c7MBBTvmUrYFBUpP0vOKP5NBuj7s!/b/YRBfwS8yigAAYl3mwi*khwAA
发表于 2011-12-19 08:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
顶)16*(
发表于 2011-12-19 22:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你的图片全都看不见。
发表于 2017-8-23 14:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看不见图片,要学习
