查看: 1575|回复: 4
[求助] 静平衡问题求助
发表于 2011-12-18 17:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
接到一张老外的图纸,就说做静平衡,也没具体要求,查了些资料,有些问题还是不确定,请教下:
. U4 s! w+ ~/ N2 C1静平衡用设定检测时的转速吗?用的话有什么标准或是怎么选取呢?
! v5 C* z" y& E2如果取值为0.4Nm,怎么转换为gm啊?这个单位转换有公式吗?* X. i! W. g, O* |3 ]( H8 W- i( ]
3如果静平衡超出限定值了,是否需要去除材料?图纸上并没有这样的要求,随便除去材料可以吗?不会违背图纸?
/ b. w5 ]" e4 `, f2 v这个产品是个齿轮,机车上的,车速也就80km/小时,齿轮外径800mm。
9 Z) s( Y  Z, y2 C. a问的问题可能都很小白,还是恳请高手们指点迷津
发表于 2011-12-19 08:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  作静平衡转速很慢,一般自由转动2—3周,仃止用力,使其自由仃止,不平衡点在此方向中心线以下。
( t$ G/ _6 K6 |2  1N•m=1/9.8 kg•m=0.102 kg•m=102 g•m4 i" t) \9 ^9 j
3  达到静平衡要求,可在不平衡点处去除材料,也可在对称位置加重量。是去除材料还是加重量,可根据工件结构决定。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-12-19 09:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
注意静平衡时支架的摩擦阻力与平衡要求的关系,楼主的这个要求0.4Nm不算太高,可以在滚轮支架上做。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-12-19 11:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有机器吧,机器上做快一些。
 楼主| 发表于 2011-12-20 05:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢各位的指点,静平衡应该不用机器做
