查看: 3022|回复: 9
[已解决] 问个齿轮的问题
发表于 2006-5-7 19:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
现需要一组齿轮,用来直线运动转圆周运动(塑胶模具脱罗纹用)。
! |* V2 _9 y  ]7 n是自己加工好还是买标准件好?
发表于 2006-9-7 08:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
买标准当然好了,费用低
发表于 2006-9-7 09:55:25 | 显示全部楼层 来自: LAN
可以改些东西, 尽量买标准的,只要齿形对,内空什么厚度可以修改的,自己做的不一定做的好,而且费用很高,象我们公司外加工的如果单个齿就贵的很
发表于 2006-9-12 10:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
还是尽量买标件的好,自己做的成本相对要高些,有可能质量还差些
发表于 2006-9-21 11:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
绝对是买标准当然好了,费用低的多!
发表于 2006-10-19 11:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
标准件买的话,可以降低成本
发表于 2006-11-1 12:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
买标准的便宜,它们是大批量生产
发表于 2009-12-26 19:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
建议买标准的,确实诸如楼上所说费用低
发表于 2010-1-7 17:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用齿条和园柱齿轮就可以实现+ W& H% g/ y/ r
或者曲轴也能实现. o2 e8 N/ R6 l4 z8 w
尺寸还要看你的工旷
发表于 2010-1-8 18:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
答案好象很明了
