查看: 4009|回复: 11
[求助] 铸铝变形厉害
发表于 2011-12-21 09:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
; L) _. w5 c' C, E2 M( @5 h% t+ K* e: N# z0 Y
我厂的ZL104加工后平面变形很严重。组装前是好的,组装后1~2月就变形了,达到0.1左右。是不是铸件时效时间短?还是加工中还要采取什么措施才不变形?还有铸件要不要时效处理?要做哪些处理?粗加工后要不要处理?等等......请大侠帮忙,急
发表于 2011-12-21 10:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
铸件,不论是铸铁还是铸铝,都有一个内应力释放的过程。
& s* c5 Q7 q3 z: ]# @+ g首先结构、壁厚设计要合理,避免急剧变化,其次,加工过程中适当安排时效处理,如果结构较复杂,零件重要,可以安排几次时效。
" d2 k& H5 Q/ Y如铸造——时效——粗加工——时效——精加工等。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-12-21 10:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
铸铝件内部缺陷也是造成变形的原因,楼主最好是将变形的部件做一个全方位的分析,将分析结果拿过来分析,否则大家只能提供可能的原因;
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-12-22 13:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
铸铝在铸造后要时效的,粗精加工之间要等两天
发表于 2011-12-22 15:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以看出,楼主的铸件没有经过热处理工艺
发表于 2012-2-9 14:14:42 | 显示全部楼层 来自: 英国
需要热处理或失效后加工,会好一些
发表于 2012-3-6 10:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
1# pipi8864774
0 S# v, v# A* G  N# z8 X赞同楼上意见,铝铸件在精加工前需要进行时效处理或者稳定性热处理,以减少铸件变形。
 楼主| 发表于 2013-5-28 17:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
hoopoe 发表于 2011-12-22 15:33 static/image/common/back.gif4 [, z+ u& c7 M2 {. @- R" z
可以看出,楼主的铸件没有经过热处理工艺
  j/ \+ [/ {2 i请问你那里有热处理的相关资料吗?
 楼主| 发表于 2013-5-28 17:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
TKG-09 发表于 2011-12-21 10:24 static/image/common/back.gif
% k  c; \' P& u+ z# s% H铸件,不论是铸铁还是铸铝,都有一个内应力释放的过程。/ E( j4 y$ V. @; D
首先结构、壁厚设计要合理,避免急剧变化,其次, ...
: G0 ~- }3 l/ R( a* E" m
请问你那里有热处理的相关资料吗?
发表于 2013-5-28 21:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
pipi8864774 发表于 2013-5-28 17:02 static/image/common/back.gif6 l; J. J+ e/ b- L, @
请问你那里有热处理的相关资料吗?
! F* l( _8 c! f9 f9 |机械设计手册、工艺手册、热处理手册上都有查。
发表于 2013-5-29 07:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
铝合金上的时效处理有时和我们平时所说的铸件时效有区别的噢,它是一种时效强化,可根据不同的需要进行退火、固溶、时效、处理方式可以有T1-T10来表示,
发表于 2013-5-29 12:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
! W: I! [' {4 b. d4 r4 q4 S8 q+ u请问你那里有热处理的相关资料吗?
4 n, j6 p% e+ S3 M铸铝是需要进行时效处理的,以下请供参考:
! Q" a% X8 o3 k0 B& r! IT0:固溶热处理后,经自然时效再通过冷加工的状态;适用于经冷加工提高强度的产品。+ G# S% J0 i/ P' B  F
T1:由高温成形过程冷却,然后自然时效至基本稳定的状态;适用于经冷加工提高强度的产品。
* S, n9 X, w+ _2 o* I; t4 lT2:由高温成型过程冷却,经冷加工后自然时效至基本稳定的状态;适用于由高温成型过程冷却后,进行冷加工或矫直、矫平以提高强度的产品。* E1 o# u( ^+ J. O  v5 ^
T3:固溶热处理后进行冷加工,再经自然时效至基本稳定的状态;适用于在固溶热处理后,进行冷加工,或矫直、矫平以提高强度的产品。
. j0 ^/ O3 u( b1 FT4:固溶热处理后自然时效至基本稳定的状态;适用于固溶热处理后,不再进行冷加工(可进行矫直、矫平,但不影响力学性能极限)的产品。$ i+ ]5 s1 ^* ]$ q; C" b1 @
T5:由高温成型过程中冷却,然后进行人工时效的状态;适用于由高温成型过程冷却后,不经过冷加工(可进行矫直、矫平,但不影响力学性能极限),予以人工时效的产品。! Q( A1 D7 x6 i- g
T6:固溶热处理后进行人工时效的状态;适用于固溶热处理后,不再进行冷加工(可进行矫直、矫平,但不影响力学性能极限)的产品。' D" U4 t7 h4 {5 S, Z. n/ n* \
T7:固溶热处理后进行过时效的状态;适用于固溶热处理后,为获取某些重要我,在人工时效时,强度在时效曲线上越过了最高峰点的产品。
3 q# [7 \# G5 q" Q. ^3 bT8:固溶热处理后经冷加工,然后进行人工时效的状态;适用于经冷加工或矫直、矫平以提高强度的产品0 m- y8 c$ R( W; {+ Y9 `
T9:固溶热处理后人工时效,然后进行冷加工的状态;适用于经冷加工提高强度的产品。2 H+ j  w# G% O) ~: m. y* W# ?0 ?0 t
T10:由高温成形过程冷却后,进行冷加工,然后人工时效的状态;适用于经冷加工或矫直、矫平以提高强度的产品。
