查看: 2545|回复: 15
[求助] 加工尺寸标注
发表于 2011-12-21 11:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽安庆
如果我在半精车图上标注了一个加工圆孔的粗糙度是6.3,精车时此圆已不需要加工,请问粗糙度还需要标注吗?
发表于 2011-12-21 11:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
如果在精加工的工艺上没有加工该孔的步骤可以不必标了。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-12-21 11:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果真的是半精车和精车用的是两张图纸,那精车的图纸上该孔属于不加工的表面,应标注不加工的的粗糙度符号。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-12-21 11:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
图纸上的标注应该是最终要求的。中间加工控制过程由工艺指导。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-21 11:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
3# lhf999 5 l7 W- \* e, i/ M& l5 |
是两张图纸
发表于 2011-12-21 11:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
工序图只对该道工序负责,只有在该道工序中需要加工的部分才需要标注尺寸、粗糙度、形位公差。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-12-21 17:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼上说得对,工序图只对该道工序负责,只标注该道工序加工的部位尺寸,与该道工序无关的部位尺寸不标注。
发表于 2011-12-24 11:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
标不标看你工艺文件,此道工序没有就不用标。
发表于 2011-12-25 22:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
同意2楼的意见,如果采用多张图纸,那么下道工序不需加工的粗糙度就不必标准了,
发表于 2011-12-27 16:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
粗糙度是要求,和加工没关系,要标的,不然外协时别的厂的人怎么会做
发表于 2011-12-28 17:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
不用标注的就说其余粗超度6。3就行了啊,你说的那种情况要标: w; k- |  j8 y2 E2 J5 A
,有时候表示的越清楚越好
发表于 2011-12-29 15:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
工艺上面不需要标出,只需在成品图纸上标注其粗糙度要求。
发表于 2011-12-30 09:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
学习了,图纸标注只与此工序有关系
发表于 2011-12-31 00:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
若楼主所述,指的是工序图标注的话,只要标注本序相关元素要求即可。
发表于 2012-1-3 09:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
我支持3楼的说法,如果是工序图,当此道工序不加工它时就应标不加工的表面粗糙度符号
发表于 2012-1-9 00:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
与精车工序无关,不用了
