查看: 2724|回复: 4
[已解决] 不通螺纹钻孔深度尺寸
发表于 2006-5-8 10:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
不通螺纹钻孔深度尺寸计算是否从钻尖计算?
发表于 2006-5-8 20:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
钻孔深度一般来自:1、图纸规定;2、按标准。深度一般不从钻尖算起,除非图纸有特殊要求。
chinajim + 3 原创内容
发表于 2006-11-20 19:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
同意楼上的说法,主要取决于要求的螺纹有效长度
发表于 2006-11-20 21:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
攻盲孔(不通孔)的螺纹时,因丝锥不能攻到底,所以孔的深度要大于螺纹的长度,盲孔的深度可按下面的公式计算:
5 P8 {- Q8 o" p2 U1 r6 I8 _' ~- K( @
孔的深度=所需螺纹的深度+-.7d7 C. h7 V: [) t* u# s! f  e
7 X% _4 P& D( I# Y% H0 _深度一般不从钻尖算起,除非图纸有特殊要求。
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-11-20 21:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 asdolmlm 于 2006-11-20 21:27 发表
8 Z5 W  U$ ~: j& f5 V攻盲孔(不通孔)的螺纹时,因丝锥不能攻到底,所以孔的深度要大于螺纹的长度,盲孔的深度可按下面的公式计算:4 A6 l1 v2 k, Z& i* }
, e  p3 D. s# Z% ?  T) i5 o5 ?
孔的深度=所需螺纹的深度+-.7d
/ \5 r/ k) z! [' l; L, ?; D# c: F
; Q3 N% G2 u) }. ^, p) T: Z深度一般不从钻尖算起,除非图纸有特殊要求。
2 a2 S1 s5 ]5 g& D5 w! P
我在转化外国图纸的时候就遇到过深度从钻顶算的,这是客户特殊要求的。但是按照惯例都是不算到钻顶处。9 Q3 C6 W' M, b7 u7 w
上面的公式:孔的深度=所需螺纹的深度+-.7d 应该实用。
