2021-06-25
查看: 1957|回复: 8
[已解决] 草绘时 草绘面会闪动3,4次
发表于 2011-12-22 13:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
太久没用PROE   最近重新装了下
( [, K7 w% V, Y2 r( ~发现草绘的时候   屏幕会闪动好多次  草绘缩放时也会出现这样的情况
; g& \; a9 R  x& D/ o  E9 b" E不知道是哪里设置有问题  电脑应该没什么问题的
发表于 2011-12-22 15:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
通常这种应该是电脑原因,软件问题可能性不大吧!; j4 a5 S& S- }# Q  ~1 G! W8 H# R
你看看电脑是不是有哪个驱动没有装好或者是电脑配置略低
发表于 2011-12-22 15:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
显卡不行吧
 楼主| 发表于 2011-12-22 16:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
以前用没问题的   就这次用有这个现象   双显卡  目前的显卡是HD3470  内存4G
8 C% f% I- E2 S, c老的T400电脑
发表于 2011-12-22 21:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你设置这个参数就可以了# U! P# G; {0 W. L1 X" q+ _/ ^
graphics win32_gdi
唐依依 + 5 应助
发表于 2011-12-22 21:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主是笔记本吧
发表于 2011-12-22 21:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
留个主意,以备日后cha
 楼主| 发表于 2011-12-23 00:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你设置这个参数就可以了8 Y1 N1 N# |5 p: L1 W
graphics win32_gdi
# a, {9 r/ P" c; n& Aganyiwei 发表于 2011-12-22 21:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 u* r( i' Q) W* \) y( P
" A& R4 x" E& y1 n以前好像不用设置这个吧  明天回公司看看 % Y# i  D- D' N0 G0 d
2 A- S2 t" \1 s. `$ B  A! N是笔记本  以前一直没问题的 上次GHOST还原了下    然后再用PROE就有问题老   太久没画图 也懒得去看的  这几天用到  所以才想办法搞搞的
 楼主| 发表于 2011-12-23 11:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
嗯  添加了那个在config.sup里   确实搞定了
, D4 a( k- o# J
2 e  o! K+ ]% R( N屏幕不闪了 画图快了  眼睛舒服了   效果 谁用谁知道
