发表于 2011-12-24 10:34:33
来自: 中国北京
本帖最后由 gaoyns 于 2011-12-24 10:36 编辑 0 n/ }; U* @) D3 O, ~
+ a8 U$ d! K/ H- q( a; ^) L5052是非热处理铝合金,不能通过热处理进行硬化,只能选择加工硬化,一般情况下,h38状态或者h19状态的是最硬的,这种状态可达到的硬度(韦氏)在80HBW以上 。对于一些经冷变形的铝合金制件,为了消除因变形而产生的内应力,并仍保持其加工硬化效果,可采用低温除应力退火。加热温度一般为200-300C,退火保温时间为1-2h,然后空冷。5052 热时效处理不能消除内部的残余应力。 \: w& S+ h# @
二者都属于变形铝合金,不同之处有以下几点:9 w2 M% `2 z% O& Y, f2 u! E+ w
1. 成分上区别:
/ n' ?: g9 q1 I7 l8 }5082 成份 Si,0.25; Fe,0.40; Cu, 0.10; Mn, 0.10; Mg, 2.20-2.80; Cr, 0.15-0.35; Zn, 0.10
$ X2 F. q. p) J9 x8 z$ n' v5 e6061成份 Si0.40-0.80; Fe, 0.70; Cu, 0.15-1.40; Mn, 0.15, Mg, 0.8-1.20, Cr, 0.04-0.35, Zn, 0.25
, Q, m& H# Q/ P7 M" i( O2. 性能上区别:; s7 H& \/ p ]1 F
5082 性能 抗拉强度:170-305Mpa, 屈服强度:≥70Mpa, 延伸率12-17%0 A) w8 X, @- x# T# y
6061性能 抗拉强度:105-290Mpa, 屈服强扶强度85-240Mpa, 延伸率8-16%
* |; \' \3 t) V* k/ T! z3. 加工性能5 y" K# {% w! J) G
5052 是 Al-Mg-Si 系列铝材具有较好的加工性能和良好的焊接性能,抗腐蚀性能;
4 |: [( Z& m. z) D' R6061是Al-Mg-Si系列铝材具有良好加工性能,抗氧化和抗腐蚀性能良好; |
