查看: 1978|回复: 1
[已解决] 哪里有立式车床工种守则,谢谢
发表于 2006-5-9 21:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
哪里有立式车床工种守则,谢谢 同时如果方便的话,请指教电工守则。谢谢
发表于 2006-10-17 14:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
立式车床操作规程
  立式车床操作规程
$ Z: B- T% Q7 g# x# c  , B* p7 _$ Y! ]# K- S8 ?% m% _
  一、 认真执行《金属切削机床通用操作规程》有关规定。
6 a% K2 u% k! j  二、 认真执行下述有关立车通用规定:
0 |  v( I% V7 ~4 E( E0 {  (一) 工作中认真做到: 2 B+ k2 h  O. ^( A
  1、 工件的毛面不准直接安置在工作台面上,应用垫铁或螺旋顶支承;严禁利用工作台面进行其他作业如用锤击校正工件、焊接工件等等。
9 l' w5 ~6 |9 m0 l  K4 j1 ]  2、 找正工件时只能点动工作台低速回转找正,不准高速找正。
) ~  N* D+ m& t# w! D! N  3、 开停工作台时,工作台开停手把只能用手扳动,严禁用脚蹬。 ! B1 Q6 f3 I+ _/ e7 _
  4、 工作台转动时不准干做横梁升降和刀架快速移动。 3 F4 I4 B! I4 ?. |
  5、 移动横梁时须先松开夹紧装置,移动完毕应立即夹紧。横梁每次下降后,应其上升少许,以消除丝杠、螺母间隙。
* p" L2 G0 M' u( I/ g! c  6、 不允许垂下直刀架及侧刀架的滑枕伸出很长的情况下进行重力切削加工;使用垂直刀架进行加工,特别是作重力切削时,应将栋梁尽可能降到接近工作的位置上。
7 r$ @9 q, ?; ^1 |! r; C  7、 作断续切削加工时,要适当减少进刀量和工作台转速。 & Y; S+ e, H6 b! ]
  8、 变速时,应以工作后微动进行调正,不准强制扳动工人台"开停"手柄 ! k5 `. k( P9 E" u4 K' L
  (二) 工作后,有两个垂直刀架的机床,应将垂直刀架对称停到横梁两端;有一个垂直刀架的机床,应将垂直刀架停在横梁的中间位置;侧刀架应移到立柱的最下端位置上。
0 R$ @% }) ~  L* \( s  三、认真执行下述有关特殊规定:
/ Y0 h! }( g9 q, C' H' E: `  S3-208,CB3640•2程控转塔车床,工作前应根据工艺要求进行有关工步程序、主轴转速、刀架进给量、刀架运动轨迹和连续越位等项目的预选。将电气了旋钮置于"调正"位置进行试车,确认无问题后,再将电气旋钮置于自动或半自动位置进行工作。
