查看: 3474|回复: 3
[已解决] GB/T 19830 中的N80钢级,具体的是什么牌号?
发表于 2011-12-24 14:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆克拉玛依
GB/T 19830 中的N80钢级,具体的是什么牌号?谁有这方面的资料~~
 楼主| 发表于 2011-12-27 18:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
找到答案了,发出来与大家共同学习~~
' N7 t; x0 B" b% w, W这些只是一个大概的值,没有确定的对应.这就是为什么网上一直找不到对应表.2 ~8 U5 }- Z1 G1 a
因为每个厂家用的料都不一定一样, API标准对钢管的要求和我们中国对钢管的要求不一样,他只对性能作了要求,具体采用什么材料,每个厂都有自己的一套,所以没有完全一致的对应表.
# t9 h& d: v' l3 C5 C下面这个对应表,只是本厂的一个对应,不代表中国所有的工厂都用这个料.% K" {5 M1 D# |6 H% n  w+ v  E: e6 K
E75→33Mn2V
5 Q8 X5 y5 A5 gx95→25CrMo ~ 30CrMo (Mo:0.15%-0.30%)
  b7 m: E% D' V, o; YG105→26CrMo4/s 27CrMo44 28CrMo (Mo:0.3%-0.5%)
2 Z0 `/ n: ^* e; ]1 j3 z1 j; ZS135→27CrMo (Mo:0.6%-0.8%)6 s4 r  ?; V$ F0 V) B( U1 I) e; j
J55,K55→37Mn5 36Mn5' X+ v0 W( C9 H- e5 y( Z2 p
N80→36Mn2V 33Mn2V5 m0 ^2 d7 |' x" D- n- f% f# A
L80→13Cr
* v" {; J' h# W- YP110→30CrMo
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-12-27 19:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
感谢楼主对大家的指导。) `5 V% R3 i. K. l
首先,你的提问很具体,把材料的出处、标准号写的很明白;; X2 P1 ~4 J4 x# @0 j) t! W
其次,你没有发完提问没有下文,既时常关注,又能及时把掌握的资料分享给大家。
9 W1 x% S3 E' u7 q. q" B3 v/ i  C7 S! W5 S' @; B
向楼主学习。
发表于 2012-1-9 12:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
N80钢级各厂都有不同的牌号,API只规定了性能要求,对成分的控制范围很宽。
; N1 H! s3 q- D& oN80钢级分成N80-1及N80-Q。N80-1常用牌号为30Mn2V、33Mn2V等牌号,钢管厂通长采用在线常化工艺生产,成本低,但是性能不稳定,冲击容易不达标,只能用于低要求场合。N80-Q必须经过调质处理,牌号常用的有30Mn2等,主要是通过调整回火温度来保证性能,其性能稳定,冲击值高,但相应成本也较高。
nel1982 + 2 技术讨论
