查看: 2226|回复: 6
[求助] 液压接头球面密封能多少压力不漏啊?
发表于 2011-12-25 10:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
谁知道液压接头球面密封的,多少压力不漏油啊?胶管内径8mm,两层钢丝,预计压力18MPa,胶管接头想用球面密封能行不?不会漏油吧?
发表于 2011-12-25 21:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
宁波星箭有球面接头的高压胶管 你可以咨询下
发表于 2011-12-28 08:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
其实球面密封也是线密封,其实和我们了解的JIC37度密封没有什么区别,主要是看材质和加工精度,如果这两点都不错的话,理论上30多兆帕都可以密封的,其实如果压力高最好是采用DIN24度锥面密封方式,因为是软密封而不是硬密封。
发表于 2011-12-29 13:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
20Bar以下,这种密封方式广泛应用。
, i4 p5 y8 \8 R20Bar以上也可以,不常见。6 d. x/ W; z7 H* p6 ~% [
大于70Bar,就不要搞了。
发表于 2011-12-29 21:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
现在一般使用的是24度锥密封接头,球面的在一台旧设备上看见过,工作压力7Mpa。
发表于 2012-1-5 14:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
球面密封主要应用在低压方面, 几兆帕估计可以接受!
( t* X4 Y' B, L/ f) \. Y: u* A+ c高雅的一般用, 24度锥, 37JIC, 其中,法兰一定是最好的, 平面有O密封也可以.
发表于 2012-1-7 21:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
球面密封压力达到30MPa没问题
