查看: 2318|回复: 5
[求助] 渐开线花键的测绘???
发表于 2011-12-26 15:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
有一个日本的带花键的零件,测绘了一下花键6 `: S. R3 m/ }, p0 S9 s
7 z8 a! G0 G- `; |9 k" e内花键8 ]6 B8 l* u/ q& [; j  O# ~
齿数: 245 z- _* m7 a. c# H9 R8 t
大径: 29.7(测量)' L( F$ G5 v( V8 n- ~! L
小径: 27.3(测量)
1 r! @- r+ [: z7 t" x$ r: M$ a0 w9 l
8 }' j0 `/ O) h  Q求助 这个花键是什么标准的?具体的参数是什么?9 V- ^' U, `& {- O3 ]& |
' C7 E' G. ~  D& U
谢谢!~
发表于 2011-12-26 15:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
找一下日本花键的标准,逐一对应。
 楼主| 发表于 2011-12-26 16:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
找一下日本花键的标准,逐一对应。
+ m  C9 a1 x( r; W1 G! U$ Wzhouxinrui 发表于 2011-12-26 15:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: N) N  e; f* i! j- M
) Z; Y* h! r! V) \; I8 P; ]( Y我已经对过 20°   30°  45° 37.5°的标准 都没有一个是一样的 8 P1 X( y' k8 ]3 g0 N- j
7 O( m3 b3 m, A我也对照过DIN5480   DIN5482标准  还有GB标准! K1 V7 V  T, [/ g' ^) R
% w1 m! R, X* i) g
都不一样
, a& a* [( r- z) j' ]0 Z) |* I
3 p+ |1 s9 U, d. s  }所以,我来求助了!
7 U5 p  ]+ C% S# D7 S9 E
2 q7 P: o( o& w7 t( N" }我绝望了。。。。
6 Q! l' ~5 T1 M
" {, u1 @1 a7 B) d& x0 O测绘的大径和小径 反复测过好几遍  相差也就0.1-0.2mm4 h% {5 m* _" ~8 C
1 f7 o8 |( `3 b% ~
那位大侠知道  帮帮小弟了。。。
发表于 2011-12-26 18:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
估算一下分度圆直径,由此算一下模数,再由模数来查表.  g" g' e5 F& _% v. H
当然,首先你要确定是不是渐开线齿形的.
发表于 2011-12-28 16:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主不知道是那类行业的.本人测绘过非常多的日本设计生产的样件,有内渐开线花键,提醒LZ一点,模数不要按标准查取,只是个人在测绘中得到的经验,供参考!
发表于 2012-1-29 09:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
参考一下这个也许对你有帮助
日本渐开线花键.pdf
752.7 KB, 下载次数: 13
