查看: 2009|回复: 2
[求助] 氣體氮化的白亮層厚薄對氮化硬度有什麽影響?
发表于 2011-12-27 16:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2011-12-27 16:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
白亮层具有高硬度、高耐磨和有一定抗蚀能力,同时在钢表面形成压应力可以提高一些疲劳性能。白亮层的控制主要有两个方面,一是厚度,二是相结构。厚度要求取决于零件的服役条件,也受钢牌号和相结构的限制,最常见的要求是5~25μm范围内选择。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-12-30 19:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
氮化是固溶强化,硬度一般是表面硬度,硬氮化用HV10,软氮化用HV0.1或HV0.3,白亮层硬度较高,如果白亮层过薄,硬度达不到要求,如白亮层过厚,会形成柱状晶,硬度也会降低,所以白亮层在10~25微米较合适。
