发表于 2006-5-16 18:17:00
来自: 中国山东青岛
316和316L不锈钢
+ G- D+ k- J! U! N4 l0 J8 _; r316和317不锈钢(317不锈钢的性能见后)是含钼不锈钢种。317不锈钢中的钼含量略高明于316不锈钢.由于钢中钼,该钢种总的性能优于310和304不锈钢,高温条件下,当硫酸的浓度低于15%和高于85%时,316不锈钢具有广泛的用途。316不锈钢还具有良好的而氯化物侵蚀的性能,所以通常用于海洋环境。
3 C- g: \5 n* F, Z& |4 j) P8 {) N316L不锈钢的最大碳含量0.03,可用于焊接后不能进行退火和需要最大耐腐蚀性的用途中。 9 ~* a: X3 R" ] ?
耐腐蚀性
& v, G# i% |+ T6 x0 y n耐腐蚀性能优于304不锈钢,在浆和造纸的生产过程中具有良好的耐腐蚀的性能。而且316不锈钢还耐海洋和侵蚀性工业大气的侵蚀。 ! A, D2 l$ |5 g
耐热性 7 C4 M4 W; D" @! U8 d4 U
在1600度以下的间断使用和在1700度以下的连续使用中,316不锈钢具有好的耐氧化性能。在800-1575度的范围内,最好不要连续作用316不锈钢,但在该温度范围以外连续使用316不锈钢时,该不锈钢具有良好的耐热性。316L不锈钢的耐碳化物析出的性能比316不锈钢更好,可用上述温度范围。
0 f4 l. m8 G# h3 R0 {热处理 1 U- L3 C; Y$ b7 z3 p+ y
在1850-2050度的温度范围内进行退火,然后迅速退火,然后迅速冷却。316不锈钢不能过热处理进行硬化。 _' Y2 E! O- W+ x0 g
焊接 C( @- d& _- m: I
316不锈钢具有良好的焊接性能。可采用所有标准的焊接方法进行焊接。焊接时可根据用途,分别采用316Cb、316L或309Cb不锈钢填料棒或焊条进行焊接。为获得最佳的耐腐蚀性能,316不锈钢钢的焊接断面需要进行焊后退火处理。如果使用316L不锈钢,不需要进行焊后退火处理。
/ K$ l+ H7 u/ \$ d8 I$ I典型用途 8 _- t6 G c$ Q8 E$ T
纸浆和造纸用设备热交换器、染色设备、胶片冲洗设备、管道、沿海区域建筑物外部用材料
1 o) t) t4 g! f
9 F9 L5 F+ K2 J$ |4 {! L# m# U6 m& c8 }8 J' l; r' N) d4 {
8 K4 B! v5 z8 M5 H$ [$ G$ m8 D& v5 j S `
所问非所答
$ I3 t; r k6 | y# l! ^, C& x: y- K/ H
[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2006-5-16 20:59 编辑 ] |
