查看: 3981|回复: 18
[讨论] 大家在CAD标注时,公差是怎么输入的?
发表于 2011-12-28 16:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
在确定轴或孔时,公差是怎么确定的?是先查手册后,在手动输入的还是用外挂?4 r8 \0 S% x" G+ d4 X
有没有像CAXA那样直接选择公差配合等级的插件?
 楼主| 发表于 2011-12-29 12:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
大家说说自己的经验嘛^……
发表于 2011-12-30 08:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
堆叠或二次开发....................
发表于 2011-12-30 08:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
我是用天河的PCCAD,非常方便!
 楼主| 发表于 2012-2-7 10:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
天河的那个插件有点太大,一般的粗糙度,基准,焊接什么的,我都做了块,
4 L9 i# V8 G/ u就是这个公差标注一直都是自己输入的,没有二次开发插件弹出框来选择,甚是遗憾呀。
发表于 2012-3-3 14:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我用英科宇的机械工程师!还行可以自动标,不过有时简单的还是手动标,小数点后面三位老师傅看得蛋疼!
发表于 2012-3-3 19:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
二次开发了个插件
 楼主| 发表于 2012-3-6 10:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼上的朋友,能否共享一下你的二次插件?
发表于 2012-3-11 10:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我一般都自己做的 块,不知道7楼能否共享下你的插件,用插件就方便多了
发表于 2012-3-11 14:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
你用的CAD是光板子?用Mechanical里面什么公差,光洁度,一般的标准件都有,直接可以标注。当然你如果不是做机械的,也无所谓。偶尔用一下,自己做一个块也没有什么问题。
发表于 2012-3-18 10:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
不能像CAXA那样便捷,我是在形位公差那里输入的
发表于 2012-3-18 19:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
看看woaishuijia的VBA作的程序http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
发表于 2012-3-26 13:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我是用intecad插件,比较方便
发表于 2012-5-12 22:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
堆叠或者双击该标注,左上角出现一个转角标注的菜单栏,拉到最下面,就有公差标注
发表于 2012-5-13 07:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
公差数值当然手动输入了。
发表于 2013-3-27 17:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
:thankfulness:
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
woaishuijia -10 灌水
发表于 2013-4-2 15:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
用堆叠就可以了
发表于 2013-4-24 12:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
还是用天河插件吧  简单实用  为缺少就是焊接边缝的生成  还要自己画三角  在填充
发表于 2013-4-24 15:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
去网上下AutoCAD Mechanical版本的就行,那里面的增强标注工具栏可以选择公差的,而且,你说的粗糙度,形位公差什么的里面都有,很方便的。
