查看: 1547|回复: 3
[已解决] AutoCAD文件版本问题
发表于 2011-12-29 01:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南娄底
本帖最后由 唐昕晨 于 2011-12-29 20:55 编辑 # x# e! o8 b$ a3 X4 K1 m( [" M& m
' g: x  y( p. B4 j4 y: GAutoCAD2007~AutoCAD2010之间有几种dwg文件版本?
2 b: a) q+ `# c5 W3 A或者说:用AutoCAD2010画的图,能用AutoCAD2007打开吗?
发表于 2011-12-29 08:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
dwg文件版本?
' M! j/ R7 L2 N3 J( j1 ahttp://en.wikipedia.org/wiki/.dwg
6 [9 ]6 b/ d% V! v( w. N& x7 _
4 Z8 Y! Y; n4 o: X; U/ N% wA2: 开不了,得先转降
★新手★ + 3 应助
发表于 2011-12-29 16:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
高版本可以保存成低版本的,例如用2010版本作的图保存成2004版本的,这样2007就可以打开啦。
发表于 2011-12-29 20:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
Autodesk公司的发展策略,三年一个新格式版本,如04、07、10、要出炉的13版会是新的版本格式。
. D: y% X5 P: S& R8 Z# i  B3 P: M  S
如果别的电脑上要查年高版本的文件而又没有安装软件,可以到“CAD人”在线打开,保存,查看文件等 。
