3天前
查看: 1747|回复: 7
[求助] 你们遇到过这样的问题吗?
发表于 2011-12-29 14:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有这么一个装配图,不算大,16M左右,用SW打开很快。以前弄好后,没动过。最近这两天打开想编辑下,编辑好后,一保存SW就无响应了。+ Z6 J1 m  Q1 X& S2 ~* m4 e
4 _! O& D8 b6 o: {" [: I1 v但是打开比这个更大的100M的装配体,编辑都没问题,也可以保存,就是这个装配体不行。这个装配体好像着魔似的,重新建模SW就无响应了。我把这个装配体打包,在别人的电脑上也是同样情况。不知道咋回事?有类似经验的吗?
发表于 2011-12-29 14:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
没遇到类似问题,看看是不是在编辑的过程中有过定义等问题?
发表于 2012-1-5 15:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是里面的零件在编辑时发生了错误,你仔细检查下
发表于 2012-1-5 15:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
能发过来看看么?
发表于 2012-1-5 16:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
有子装配的话,就一个一个检查一下
发表于 2012-1-5 16:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
但是打开比这个更大的100M的装配体,编辑都没问题,也可以保存,就是这个装配体 ...
4 k% h. x) c7 ushiguoyou2010 发表于 2011-12-29 14:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: X( e- S& E) {" @: n& F+ A( o
100M????我想象不出楼主电脑配置怎样?反正我的移动工作站打开40-50M的就很慢很慢了。。。。。。。。
发表于 2012-1-6 09:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
估计是里面什么零件出错了吧 在编辑前重建一下模型 看看有没有报错的零件或者子装配吧
发表于 2012-1-7 21:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
里边有的零件有问题
