查看: 1387|回复: 0
[仿生技术] 仿生催化环己烷空气氧化联产环己醇、环己酮和己二酸工艺的产物分离与分析.pdf
发表于 2011-12-29 20:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
徐庆利,郭灿城 。曾 旭,田 蜜,罗伟平,邓伟7 _$ D: w$ P3 Y6 L1 j
(湖南大学化学化工学院。湖南长沙410082)) w, v3 ^! l! c4 G1 g0 o
摘 要:针对仿生催化环己烷空气氧化联产环己醇(ROH)、环己酮(RO)和己二酸(AA)工艺的复杂混合物体系,建立了产物分离和分析方法。通过过滤和分液过程将反应产物体系分成油相、水相和固相混合物,然后分别建立定量分析方法。油相采用GC分析环己醇和环己酮含量:水相联合采用GC分析环己醇、环己酮和己二酸环己酯(CHA),HPLC分析丁二酸(SA)、戊二酸(GA)、己二酸、戊酸(VA)和6一醛基己酸(OCA)含量, 水相总有机碳含量由总有机碳分析仪(TOC)测定; 固体采用HPLC分析丁二酸、戊二酸、已二酸和6一醛基己酸含量, 固相总有机碳含量由元素分析仪测定。该方法可准确给出环己烷的转化率以及环己醇、环己酮和己二酸的选择性。对混合样品的判别分析表明。产物的回收率为99.83%一100.30% ,相对标准偏差(RSD)为0.115%~0.631%。
4 c* l% t. t. x* I7 Y关键词:环己烷;环己酮; 己二酸;仿生催化;分析
366.71 KB, 下载次数: 0
