查看: 3653|回复: 17
[求助] 用mastercam等高编程问题
发表于 2011-12-30 08:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
 楼主| 发表于 2012-1-1 13:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
发表于 2012-1-1 13:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
从来不用刀长不正,每次加工都要对刀的,你补正它干啥子,刀有磨损,你能保证你那刀具是不败之身吗
 楼主| 发表于 2012-1-1 14:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
发表于 2012-1-1 14:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
用刀库时必须长度补偿,刀具直径很快就磨勋, 需要补正的呀
% N6 [2 l! o) A3 P5 Dh7963395 发表于 2012-1-1 14:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. R3 u5 K: }' t% m6 T$ j
没有玩过刀库,遗憾
发表于 2012-1-1 17:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
刚试了试确实没有D补尝. U4 l: W8 B' @
看来只能自己要据走刀方向自己手动加上一个了( ^* ~- ]& f6 b, W% U- l
不过好像很麻烦……
 楼主| 发表于 2012-1-2 11:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
发表于 2012-1-2 21:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
后处理的问题 修改下就可以了
发表于 2012-1-2 22:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1# h7963395
6 r) [' u; w2 Z没人答呀   看来学数控的少了    还不如打工下建筑队呢???) O6 O% [2 L5 a  n' u' D# h$ E8 C7 H
h7963395 发表于 2012-1-1 13:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 J  X1 F. y- b0 y
' C4 d) ~; S$ A: i! `自己好意思,再基本不个的知识,是那个老师 还是师傅教的   不会后处理器  加g41 42总会吧  还在这有脸皮说
发表于 2012-1-3 17:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
您好,加G41 42,p152,p153异警,恳请指点,多谢了
 楼主| 发表于 2012-1-4 11:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
发表于 2012-1-4 12:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 weiwangwei2006 于 2012-1-4 19:24 编辑 % v* x# D7 O+ k! i( S9 H7 a
5 t2 W) K" R' V, c8 z! p8 G" [  x回家看看书,  没有办法,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,无语
发表于 2012-1-5 09:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
11#您好,传统方式,接弧面接平面测刀径较刀摆公差0.00,改程式:理想方式,3D刀路磨损G41G42
 楼主| 发表于 2012-1-5 10:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
发表于 2012-1-5 11:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
14#G90G54
- S* w: T, @5 B5 z6 KG0X9.995Y-0.064
( q4 g* \, E3 ]# t+ cG43H1Z50.7 P# _  K7 _4 D) x# J
Z5.) c0 R  O$ |6 n
G1Z0.F500.. M: k% Q0 s, {: r
G41D1X9.922Y1.178F1200.: c# ^8 h0 j, D6 V4 v* G( {
X9.715Y2.335
; m* |! m3 }$ A6 C; D0 cX9.375Y3.456
, b8 e5 v, V' [/ WX8.908Y4.525
& p# J3 o1 K4 r  w, Y- w! gX8.322Y5.529
/ d5 y" y" ~  j7 z% n/ ZX7.627Y6.
 楼主| 发表于 2012-1-8 16:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
发表于 2012-1-11 21:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
我来总结下,目前普通的CNC 不支持3D补偿 的原因  模具和产品有差异 有很多小线段插补
) K6 z9 n: M7 ^( M6 \# X' u9 J# q9 A" F走的也不是规则的线路  规则的3D是支持补偿的,类全圆加工 输出代码是3D(点—点)这就不会报警了   ) l% z. a% U0 w$ a! H+ o. @& ^8 T
要是补偿了就乱套了 ,过切区域无法自动计算,补偿一致性无法保证,所以报警
, V! z" D6 q& Z( t( g& n但是已经有3D(点和圆弧都可以)补偿的系统了,主要是高端机器,其原理和普通的有少许差异
发表于 2012-1-11 21:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
/ R, C7 M! m1 H( C走的也不是规则的线路  规则的3D是支持补偿的,类全圆加工 输出代码是3D(点—点)这就不会报警了   * ?: ~8 x7 M/ X6 E
) q) b# i$ N& E但是已经有3D(点和圆弧都可以)补偿的系统了,主要是高端机器,其原理和普通的有少许差异
