查看: 9838|回复: 15
[已答复] 请教一个问题:拔模斜度100:1的含义是什么
发表于 2011-12-30 09:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
图纸上技术要求在中一般有:拔模斜度100:1
, a% m. }& N5 v/ ~- ]0 ~这个含义是什么  如 100MM的正方体 加上这个拔模斜度后的尺寸什么多少4 D/ Q0 |$ T" y: K' ~6 A  B
拔模斜度为度数到是很明白8 x, m/ u8 l2 m2 a" X$ _8 L! E+ K" p
这个100:1 怎么转换呢   请高手指点一二 谢谢
3 ~! N) B5 u, R& S% q, `( T
7 n) B$ O" G8 `, i( v经过搜索了  没找到我要的答案
 楼主| 发表于 2011-12-30 12:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
难道就这么沉下去了  有知道的不要保留啊  指点下啊 谢谢 急用
发表于 2012-1-5 12:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看来你是把问题想复杂了。
$ b6 `$ T- \: w- G: L以你100mm立方体为例,你可以把一面做成100*100mm,相对的一面做成99*99mm;也可以一面做成101*101mm,相对的一面做成100*100mm.
6 n+ K9 u9 ]8 D; _8 @! e' M至于具体你怎么选用,完全视你具体产品图纸要求。
开亮 + 5 技术讨论
发表于 2012-1-5 13:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
+ L; H; O1 m; g( |. J9 T! d9 x2 L; C5 I
拔模斜度100:1是指在拔模方向上(即垂直与分型面的侧面)上每100mm长的斜度为1mm.8 s  ^( g/ W0 Y) C
比如一个100×120×150的长方体,分型面为120×150的面,那么高度100上斜度为1,即尺寸120×150为:大头122×152、小头120×150,尺寸100不变(正拔模斜度);大头120×150、小头118×148,尺寸100不变(负拔模斜度);大头121×151、小头119×149,尺寸100不变(双向拔模斜度)。
* c! i) T6 S" S! t3 c# g如果高度不是100,那么就按比例换算拔模斜度绝对值,即“拔摸斜度绝对值=(拔模高度/100)×1”,这是单侧的数值,双侧再乘以2。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
开亮 + 8 技术讨论
发表于 2012-1-6 22:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
也就是拔模角度是a=arctg(1/100)=0.5239度
开亮 + 5 技术讨论
发表于 2012-1-23 22:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2012-1-24 07:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
实际工作中,应用比值斜度便于制作、检测,而角度斜度计算出的值往往小数居多,故应用不多。
发表于 2012-1-24 21:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
100MM的正方体 加上这个拔模斜度后一面的尺寸是102x102吧
发表于 2012-1-26 16:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
100MM的正方体 加上这个拔模斜度后一面的尺寸是102x102或98x98
发表于 2012-1-27 10:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
就是水平方向每移动100mm,高度就增加1mm,也就是倾角的正切值是1/100。
发表于 2012-1-28 10:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
学习了四楼的正拔模、负拔模及双向拔模的概念,感谢!
发表于 2012-1-28 21:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
拔模斜度与选择的基准面有关。塑料模分模面的尺寸最小,沙型铸造可有撕裂面拔模。
发表于 2012-2-2 11:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我的理解,简单地说就是拔模面的锥度,如果没有这个锥度,很难将砂模从模具中取出来;
发表于 2012-2-11 13:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
10楼说的对就是100mm长度减1mm为拔模角度,具体按图纸。
发表于 2012-2-12 11:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
多说一点:拨模斜度明白了是好事,但与之相关的还有个“收缩比”别忘了加上哦。
发表于 2013-6-8 12:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
3l楼回答错了还加三维币?他分不清锥度和斜度的慨念,,,4楼说的是对的。
