查看: 8137|回复: 17
[已解决] 图纸数值后标注STOCK是什么意思
发表于 2011-12-30 10:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
本帖最后由 wakang 于 2011-12-31 14:26 编辑 9 u+ P0 @% ?, X8 l3 U7 B
4 H' i4 j: f* S$ o+ Q& h
图纸数值后标注STOCK是什么意思
: Q, ^# @4 g+ Z* \% S6 L) J  ?' p4 {4 |5 O5 N% K* w5 n
公司里面的图纸好多都有这样的标注,那位知道帮忙解释一下,感谢
发表于 2011-12-30 10:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该是毛胚的意思吧
 楼主| 发表于 2011-12-30 10:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
3# bons2008
  d" _$ G# l, v1 O. o
2 U8 V  u" ^9 r3 j# b, k' g那对于加工有什么需要注意的地方吗,还是只要按照图纸要求的尺寸加工就可以?2 w% B. ]0 f% H% [6 _9 G) r
: B( z1 o. Z. A谢谢
发表于 2011-12-30 14:56:20 | 显示全部楼层 来自: LAN
是不是库存件的意思? 我们的产品是标准件,孔可以改大,就会标注:stock bore
发表于 2011-12-30 15:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
国标没有这样的要求。应该是三维软件生成的工程图。
 楼主| 发表于 2011-12-30 16:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
现在还是搞不懂是什么意思啊,有那位遇到过这样的情况 啊???
发表于 2011-12-30 19:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
估计是毛胚尺寸。
发表于 2011-12-30 21:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
8 g6 q( j6 @, m7 w+ j4 h% m6 n
% @$ ]& G0 ~8 l9 N' I是对该尺寸的说明
发表于 2011-12-30 22:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
表示该尺寸为原料尺寸
发表于 2011-12-31 08:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
毛坯尺寸,市场上有对应的厚度规格,买来即可,不需要加工
 楼主| 发表于 2011-12-31 10:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
明白。谢谢各位解答。
发表于 2011-12-31 12:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是毛坯尺寸,
发表于 2011-12-31 15:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应该是毛坯尺寸
发表于 2012-1-9 09:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
支持阿帕奇
发表于 2012-1-24 18:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
支持阿帕奇。。。。。。。。。
发表于 2012-2-8 20:11:21 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
" O! e* D' O7 ]zhouxinrui 发表于 2011-12-30 15:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 u8 E! P6 A9 \+ |老大,看看是中文还是英文图纸吧。$ I! L6 Y4 y/ ]. ]7 E, X
还有,三维软件不会自动添加stock的。, q/ G; @% a3 m- w9 ~+ q5 Q
0 j4 h  d; G8 j8 k. u2 Vstock的意思是那个尺寸是毛坯尺寸。
发表于 2012-3-8 14:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我的理解也是毛坯尺寸
发表于 2012-3-27 12:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
使用毛坯位2.5厚的板 不加工
