查看: 5176|回复: 15
[已答复] Cimatron E 10.0计算不稳定
发表于 2011-12-30 14:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
本帖最后由 wcaon 于 2012-1-3 10:34 编辑 $ |% A$ n7 l* X5 K- t" B
2 g- y1 P; V! N0 {: P
我的E10计算刀路有时计算不出来有时计算两边才出来.要么一直计算不出来
! q8 ~* e* j$ p; E& E, m1 d; G" j$ d高手指点. M' X3 K$ V4 P0 J' o
新生也发表一下意见大家讨论一下
发表于 2011-12-30 14:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
window7系统么?
 楼主| 发表于 2011-12-30 14:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
提一下我的是XP系统
发表于 2011-12-30 14:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这个跟系统也有点关系5 j8 u. A; a! M! m% B# \) U5 Y
建议此处E下载10新补丁试试在说:
# D1 s4 i4 T. w- ]' @/ }http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 应助
发表于 2011-12-30 14:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1# 306455064 2 @4 Q- H  Y; ~  [
7 J- p  J; V* t6 Q# P2 |8 G3 uWin7系统64位有时死活会算不出刀路来,必需要重启软件才行。但打sp1后感觉稳定很多 。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 应助
发表于 2011-12-30 14:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
如果是XP的话我也碰到好多次计算不出来 补丁都有打  有的时候就是要软件重新启动就好 好象是内存没办法完全清除的原因  (个人的想法 只做参考用 不付法律责任)
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 参与讨论
发表于 2011-12-30 15:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
打了。。正在试,。。
发表于 2011-12-30 16:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
是的,有时候很简单的都算不出来
# h+ C  u' F6 R$ |4 e, Q出现个i字
" d$ y" ?. ~, v$ n: u& r有时候要分开两边多部分来算才行8 _( I; T, h! r7 ?; [
有时候窗选文字也选取不了# O) m7 [$ E% c. X$ D
希望sp1p1有改进
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 经验交流
发表于 2012-1-2 15:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1# 306455064 * T# Z! W6 Q( O/ ]
是这样子的了。。E10现在做实体刀路还可以。如果图档都是曲面的话,会计算死你的,才加工20分钟的东西往往算上好几个小时,这还不算,做曲面刀路传统的3D步距根本就无法用,算出来的刀路少了一大半,做实体的倒没问题。。。现在的E10不像E9,E9.1那样,可以说是完全丢掉曲面刀路了。。。蛋疼的是曲面图档又不能缝合成实体图档,曲面接合处公差太大,大的缝隙有0.2MM,一缝合就严重变形。。。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 参与讨论
发表于 2012-1-2 16:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我觉得只有8.5稳定点~
发表于 2012-3-2 17:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
9楼的问题严重关切+ J  |! T: C: _" _2 N$ t
停止一切升级行动. Q- R) ]" x2 U) k+ M' x
9.1继续服役; s0 _6 d# r/ }( L1 ^; j
感谢9楼的分享与提供!
发表于 2012-3-2 20:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
简单的刀路,后台计算出现过这样的问题,再次计算,或者前台计算就可以。补丁下了试试。
wcaon + 2 参与讨论
发表于 2012-3-3 06:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我也遇過類似算不出萊和路徑沒洗銷到位,版本是sp1p2但只要把面平緩化就可以了,可參考看看
wcaon + 2 参与讨论
发表于 2012-3-5 10:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有时我的e10.的2.5轴算不出来啊
发表于 2012-3-13 20:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我的倒没有出现楼上各位所讲的,我的曲面或实体都算的挺好啊!呵呵!
发表于 2012-3-19 23:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
  G' ]1 q# E6 |) f+ F( ssirhc 发表于 2012-3-3 06:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 V- Y- D: R+ ]; \+ u
/ R- P  x! p  E7 T+ G  e" `  D请问怎样做才能把面平缓化
