3天前
查看: 5035|回复: 11
[已解决] SW卸载不了?
发表于 2012-1-1 10:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
各位大虾好,我在实习时安装了sw,但是现在用不上了,就想把他卸了,以后用得着的时候在安装,可是怎么也卸不掉;卸载的时总是说您的系统是64位的不能卸载;可是我安装的时候就能装上了……不知道为什么就是卸不掉;请各位大虾指教啊…………
发表于 2012-1-2 08:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
1.过分点,重装系统) _" e0 F# W/ n4 v% L7 i
2.在网上找一款专业的卸载软件看看,如Your Uninstaller PRO 等
 楼主| 发表于 2012-1-2 12:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
2# 阿帕奇 不行啊!重装系统的话我的所有软件就完了,太麻烦了;专业的卸载软件我试了好几个了,都是同样的问题;试试你推荐的吧……谢谢
发表于 2012-1-2 13:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
把SW重装下,再删除看看
发表于 2012-1-2 13:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
64位系统?大内存的吧..我也是8G...装的64位XP...
, A" w0 R1 t, |+ f! O% n% c; r- R* R4 `/ H2 t( P
御载是这样..找到原来安装的光盘...重新装的时候应该就有御载的选项
chenjun520601 + 2 是个方法
发表于 2012-1-2 14:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果没有的话...所有安装的项目都调成不安装应该就是御载了..
 楼主| 发表于 2012-1-3 10:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
4# asdolmlm 谢谢!我试下……
 楼主| 发表于 2012-1-3 10:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
6# vincent.liu 好的,好像是这样;但是卸不干净……
发表于 2012-1-5 14:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从注册表里带solid字样的全部删掉
发表于 2012-1-6 15:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
手動清除也可..刪除檔案後..9 ]; O1 V. L0 c, Q- o' K
使用注册表清除軟件清掉相關注册碼即可..
发表于 2012-1-6 19:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
从注册表里带solid字样的全部删掉
* Z2 ~! b- m" l' D. s$ E5 ijone_zhao 发表于 2012-1-5 14:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这个方法应该最适用了
 楼主| 发表于 2012-1-10 13:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
11# 002127 但是有的文件夹是不能访问的……里面的东西是删不掉的
