查看: 3764|回复: 4
[原创] 专业人士请来讨论恒压变量泵是否能实现空载启动
发表于 2006-5-12 14:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
本人的解释是否合理,请专家来评论一下
: l8 @( p9 E8 O5 i/ T& e
+ C" U  D5 \) H9 k( m1.        液压系统中的压力,是由于液体受到各种形式的外界载荷的阻碍,使油液受到挤压,其压力的大小决定于外界载荷的大小。" F8 }- u6 }) w8 O$ Y
2.        当系统启动时,系统需要的流量为零,即恒压变量泵在零排量下工作。因为理论上泵不存在泄露,但实际上油泵的泄露是无法避免的,因此恒压变量泵的工作流量即为其设定压力P时的泄露流量,所以此时泵排出的油流进油箱。根据1得知油液近似未受到挤压,所以即空载启动!
发表于 2006-5-15 13:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2006-5-16 09:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看不明白,好像对恒压变量泵的理解不同啊~~~0 R5 R2 x) N5 Y  T' D! l
我的理解:恒压变量泵在空载时,全流量输出(泵出油口+泄露,如果泵设定的压力值和回油口的背压相差不大,则还有溢流)。达到设定压力时:输出流量为零(或机械设定的最小值)。功率的话,理论上,空负载时全回油箱,所以压力为零,根据计算公式,功率即为零,但实际上回油箱肯定有背压的,这就要实际测定了。柱塞泵和叶片泵,只要不是处于理想中的平衡状态(很困难吧),启动了就有流量,空载也不例外。
发表于 2006-5-16 14:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 nigedazhutou 于 2006-5-16 09:54 发表
4 Y# Z4 S: R6 k看不明白,好像对恒压变量泵的理解不同啊~~~
; r' H( G; E" u- h! w9 Z3 c我的理解:恒压变量泵在空载时,全流量输出(泵出油口+泄露,如果泵设定的压力值和回油口的背压相差不大,则还有溢流)。达到设定压力时:输出流量为零(或机械设定的 ...
: [0 n% F  U7 H$ B2 h& O+ K" g  S/ N4 x# R- M/ d" q! q
赞同,恒压变量泵空载时,变量缸全部伸出,泵斜盘在最大倾角下工作。故,全流量输出。
发表于 2006-5-17 14:58:49 | 显示全部楼层 来自: LAN
恒压变量泵空载启动就是在系统压力为零的状态下全流量启动,工作装置不运动并就不等于液压系统压力很大,比如溢流阀全开;当系统压力(泵出口压力)达到恒压设定值时,泵的流量就是根据工况变化的了,只是压力几乎为恒值了。
