查看: 2773|回复: 14
[讨论] 管路焊接处 泄露
发表于 2012-1-2 07:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
如何防止焊接的液压管路不泄露呢?这个虽然是小的事情 但是在实际中 泄露故障占用了我的故障时间也不少。大约每月处理漏油 焊接管路漏油处大约 每月有60分钟了。整个系统是冶金轧钢行业,大家说说 如何可以减少焊接泄露,管接头泄露呢?呢
发表于 2012-1-2 12:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
很值得探讨的问题。我也遇到这种情况。: `! q, r5 ^* e& t' d! c: [
欢迎高手发言。
发表于 2012-1-2 12:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
与焊工的技术对平有关。
2 R4 G, s! f2 D! W制造一套冶金系统,出厂试验时,好的焊工,或许会发现仅有的几个小问题,技术水平差的,就说不准了。
- b: N- B, q: A4 o冶金系统由于焊管较多,一般出厂前有较长时间的静压耐压试验(我们是两天),可以有效的发现虚焊等缺陷。
2 U$ c/ ~  Y2 A& b, F一般探伤可以发现,但是液压系统的焊管貌似没有做探伤的吧(国外的不知道)。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 有理
发表于 2012-1-2 16:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
液压管路的焊接并不是每个焊工都能干的。首先要取得压力容器焊接资格;其次要根据管路材质确定焊接工艺;搞好工件的预热、焊条的烘培、焊丝的清洁等焊前处理,避免在焊接过程中出现焊接裂纹和气孔等。对这类作业焊工应抛弃自信心,鼓起责任心,认真检查自己所干的每一道焊缝,把焊接缺陷消灭在交付下道工序前。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 是这个理
发表于 2012-1-2 19:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
这是焊接的技术问题。要防止焊接中的夹渣和气孔。
发表于 2012-1-3 08:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
射线探伤是必要的$ q3 E, F& A$ t% z) C5 @
9 u2 Q7 }1 z5 c1 P$ o3 y' e
每道焊接前都需要进行探伤处理; F9 c$ G2 ^1 u1 @2 B. C$ c! z
( T9 Y( m" S$ i9 O0 z特别是高压管路部分
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-1-3 08:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
打压 试验都合格的 就是时间长了 半年年 一年以后 说不准 哪里就有焊口漏了 不知道 怎么怎么处理 防止泄露呢?
发表于 2012-1-3 10:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
楼上的,什么都有个有效期是吧
发表于 2012-1-3 10:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
控制焊接质量,无非是加工精确的坡口、使用正确的焊接方法及焊材,焊工相对高超的技艺。另外,焊后的热处理、探伤、水压等也不能忽视。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-1-3 11:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
打压 试验都合格的 就是时间长了 半年年 一年以后 说不准 哪里就有焊口漏了 不知道 怎么怎么处理 防止泄露呢?* W  ?* I( [2 A4 F3 A* a8 U
ge123456 发表于 2012-1-3 08:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 D' K/ R2 b9 m9 q1 _" K
! w: k$ D( A% n) n6 l; ^半年、一年之后,或许与振动有关吧。
发表于 2012-1-4 09:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
首先弄清楚管子的材质,根据材质选择焊接材料,选择不同的焊接工艺,如含碳量较高或合金钢需要焊前预热,焊后进行消应处理。如果工作压力较高,还需对焊缝进行探伤检查,最后进行水压试验,经过这些工序后,一般不会出现泄漏。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-1-4 09:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
首先弄清楚管子的材质,根据材质选择焊接材料,选择不同的焊接工艺,如含碳量较高或合金钢需要焊前预热,焊后进行消应处理。如果工作压力较高,还需对焊缝进行探伤检查,最后进行水压试验,经过这些工序后,一般不会 ...+ m2 @. l$ ~; f) r+ ^+ \7 G& B& @: B
gaoyns 发表于 2012-1-4 09:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
当然这个也不是绝对的。毕竟管子材料和焊缝都有自己的强度和设计压力。
发表于 2012-1-8 18:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2012-1-11 19:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
管道尽可能使用煨弯,减少焊接接头,并且把焊接接头尽量放在易观察和维修的地方。使用锥度比平面密封性更好,当然维修方面会比后者不方便,仅供参考。
发表于 2012-1-14 13:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
使用氧焊可以提高管路焊接的可靠性,就是焊接效率低。
