3天前
查看: 8301|回复: 12
[讨论] 2D图纸,尺寸公差如何标注,才能使得图纸更加美观,使得审核、制造、质检人员更易识图
发表于 2012-1-2 15:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我现在画图方面还算过得去,可是如何标注才看起来图纸美观易于别人接受?标注尺寸方面有什么好的方法?求各位坛友、专家给予指点,有没有一些好的标注建议,不吝分享一下!很多时候图是画好了,可标注起来好象不好看,几十上百个尺寸公差配合,看得人眼花撩换,反正觉得自己标注尺寸方面还欠很多知识,可又不知道是哪些方面要注意,请求给予帮助教导。谢谢!
发表于 2012-1-2 17:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我是做机加工的..天天接触图纸...通常..没数...是图纸最低级的错误之一.另一个低级错误就是..徒手画对称..
0 w4 g8 r4 w0 B6 |" W6 }5 ^
' u$ b! m/ `7 p) \不用镜像或者对称工具来画..这样画出来...加工方会不知所措...., m' f6 X3 X+ {! K9 n
- A0 G7 a! |. {+ q% t( C9 A" Q
稍高级一点的...就是一张图纸出现了多个基准位..比如两个孔...左边一个孔跟离左边线距离是30.右边一孔距离右边线距离是20....这里,它分别以左边线和右边线为基准..如果不是必要的话..尽量不要这么做...因为这样会带来不必要的误差..因为一但板栽短了..跟图纸要求有偏差...两个孔中间的距离出来就跟你设计的不一样了...
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2012-1-2 17:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
另外一个情况是...位置尺寸跟视图分离....这个比较难描述...反正那次看这个图...想了半天...呵呵
发表于 2012-1-2 23:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
发表于 2012-1-2 23:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好找一本旧一点的制图集看一下。。。。。。图现在都是从三维模型转来的,谈不上画得好不好。
发表于 2012-1-3 19:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
2 N9 t; a2 \! p* M! `( C9 y# p* e/ l
( x, B! O/ ?! w& V5 a( F: P$ k楼主的情况我以前也有碰到过。我喜欢看别人的图纸。看得多了自己就容易下手了。还有就是多练习。时间一长你就是熟练了。
发表于 2012-1-4 16:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
出图时,不要出一些让人想半天,才想出来的高深图。这是制造,不是脑力大震荡。现在有3D,可以放一两个模型图在图样的角落里,比较直观。
发表于 2012-1-4 16:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这哥们的工程图很地道,可以下载看看!% c$ G4 G7 }) ^& J1 l- u
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;page=1#pid6024504
发表于 2012-1-4 21:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
最讨厌板类零件带中心线的。8 ~% h+ p5 H. u2 k  A
* ^7 j: E! \0 t( T6 }7 Q没数是最低级的错误,不过可以谅解的,
发表于 2012-1-4 21:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
这个为啥?
发表于 2012-1-4 23:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
工程图的标注是一项综合技能,要求你对产品和工艺过程有全面的了解,而且对不同的工厂设备能力不一样,同一个零件的最佳标注可能都不同,在教科书只有一些原则,没有速成班可上,需要工作中日积月累,逐步提高。仅供参考。
发表于 2012-1-5 09:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个绝对关系到的制图基本功,学问大得很,不是一两句话能说得清的,多出图,多反馈!还涉及到加工工艺。要想整得好,不是件容易的事情
发表于 2012-1-5 12:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
撇开设备因素,根据零件在装配体中的功用,选择准确的可用的适用的标注基准--注意基准的统一(装配基准、测量基准、加工定位基准、标注基准);不管哪种加工方式,都会有误差的存在,故关键尺寸必须明确,尽量不使用经过加减才能得到的方式来表达!尺寸的标注适当分层--各自体会咯,适量使用简化表达方式以及局部视图可达图纸阅读方便明确。
