查看: 1323|回复: 2
[讨论] 由比例减压阀构成的压力闭环控制系
发表于 2012-1-2 16:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
曾经在现场做调试时,发现一个由比例减压阀、压力传感器、放大器、PLC模块等构成的闭环压力控制系统,在电脑软件界面上输入一个所需要的压力值,比例减压阀随即就会输出这个值,并保持稳定。# W& X/ o. n! w! i0 C! ^4 z$ r
    这个控制思路到底是怎么样一个情况,有谁编过类似的PLC程序么?
 楼主| 发表于 2012-1-2 19:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先说一下自己的看法:首先在PLC程序中设定一个目标值,作为比例减压阀的输入信号,然后将目标值和压力反馈值进行比较,得到的差值再加上目标值,重新作为阀的输入信号。
 楼主| 发表于 2012-1-2 19:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
即:ui=u0+(u0-u反馈)
