查看: 2003|回复: 2
[求助] 井式氮化爐驗收標準
发表于 2012-1-2 16:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我廠有一個95kw的井式氮化爐, 經過8次產品試爐(產品材質為4140, 在入爐前均已全部精加工), 結果, 管狀工件(壁厚由5mm~50mm)均變形0.03mm~0.09mm, 柱狀工件則有些(件)氮化上有些氮化不上, 後來, 供應商到廠測溫及調溫後情況仍然没有改善, 並就此認為氮化爐是合格的, 現請問各位朋友我的氮化爐是不是一個不合格的爐子? 有没有氮化爐的國家驗收標準? 請各位幫忙! 急!急!!
发表于 2012-2-20 15:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
零件变形和炉温均匀性的关系远没有和零件内应力的关系大。建议在零件的加工流程上多做文章。比如,零件在精加工前,留少量的余量,做一次比氮化温度高几十度的去应力退火。这样做了,就算是炉子的温度均匀性不好,氮化后也不会有多大的变形的。至于有些部位没氮化上,可能炉子的循环不好,也更有可能是氨气的量太小(我想炉子不会差到这个没氮化上的部位温度奇低吧?)。炉子是有关于炉温均匀性的标准的,关键是,它有好多的级别。既然你连这个标准都不知道有没有,肯定不会向炉子厂商说是什么级别。那他按最低的标准,通常是不会有问题的。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2012-2-21 11:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、检测氮化炉的均温性,气密性,炉气均匀性,炉子的密封性
, @& d5 {! q# G+ f     2、氮化炉温均匀性 在有效的工作区域内上下各测三个点,中间测一个点
/ ?# T4 q  _- H: Y2 @) t6 A     3、氮化炉深度均匀性,准备7块试料每块试料打好编号,在有效的工作区域内上下均匀的各放三块,中间放一 块,进炉时按炉子的装炉量要求带入适量的零件。深度均匀性最好做两种深度0.2~0.4mm ,>0.5mm$ Q" g; d" q4 U8 C6 N: x* `
    4、 化验每块试料的深度,硬度 % J8 [* ~7 g; z, ~
    其次也可以按国标验收,主要分四部分:! E7 ~. H  s$ S0 }( O$ r
    1、氮化炉炉体部分(密封性,温度均匀性,炉胆最好是含TI不锈钢的等)! c# T" f( }+ @% V. o. r0 k
    2、控制部分(软件,电气元件,表应该是个精度较高的等)9 I9 ^: K5 w3 B- T5 [. E
    3、安全环保
5 \$ p1 N, k- i) Q' |& m    4、也是最重要的,做样品实测,可以判断氮化炉的渗氮功能能否满足作用
