查看: 3040|回复: 5
[讨论] PP管材尺寸公差
发表于 2012-1-3 19:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
7 G7 l4 n/ T. l3 H+ ?+ ~: @+ b1 |+ b/ A$ c; V% L1 Z- t2 f, ~' C3 e
ISO15494、DIN8074标准中直径280mm的PP管材:外径公差+2.6mm、椭圆度9.8mm。请大家讨论一下,当椭圆度大于+2.6mm时外径公差如何选用?
发表于 2012-1-4 09:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
外径公差指的是平均外径的公差范围,椭圆度一般称为不圆度,是测量最大外径减测量最小外径。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2012-1-5 11:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
這是一個問題
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
云动风清 -5 灌水
 楼主| 发表于 2012-1-13 14:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
: }$ ~/ O! m" K4 c' p' w9 Xfreeshaw1 发表于 2012-1-4 09:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
当管的直径最大处284mm而最小处278mm,此时椭圆度应在公差范围内,而外径已经过+2.6mm,如何解释?谢谢!
发表于 2012-2-12 15:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
尺寸公差与形位公差可以适用独立原则(分别满足),就是外径平均值在 2.6以内,椭圆度在9.8以内就可以了
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2012-9-25 22:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州
不错,塑料管的检验方法
