查看: 1719|回复: 2
[求助] 关于螺母和螺栓的强度问题
发表于 2012-1-3 21:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在一个调整机构中,使用螺母和螺栓进行调整,此调整机构要求螺母和螺栓的配合拧松和拧紧100回,拧100回后,螺栓上的螺牙都被磨平了,不知道大家有没有这方面的计算公式。我只知道有螺栓强度的计算公式,比如抗扭,抗压等。
发表于 2012-1-4 10:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主没有说清楚受力条件和工作环境,在一般情况下,提高螺栓副的寿命措施有:
0 T3 H0 g/ L# ?  H% n1  加大螺栓副尺寸,使受力截面增大,从而减小所受应力。
/ Q5 Q& ?9 I. M2  选择高强度、高耐磨材料,从而提高螺栓副强度和耐磨性。) P* V- G+ ^$ o9 Y4 J; e6 Y
3  进行热处理提高硬度,磨削螺纹提高表面光洁度,从而达到耐磨的效果。
发表于 2012-1-4 13:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
频繁动作的调整机构,应该考虑使用丝杠,采用传动螺纹而非紧固螺纹,例如梯形螺纹、锯齿形螺纹,并按照传动螺纹校核螺纹牙强度。
