查看: 1602|回复: 1
[求助] 拉刀涂层后弯曲
发表于 2012-1-4 10:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
在制造拉刀时,粗磨之后进行油炉去应力.油温130度,保温时间是48小时,出炉之后打跳动在公差范围内,等到成品完成之后,再次打跳动,与前一次没有区别;之后对其进行涂层,出现这样的现象,拉刀弯曲了,跳动超范围0.4-0.5mm 左右,两柄部稍微好一点,中间弯曲尤其明显!请问是什么原因造成的?
发表于 2012-1-31 23:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
看楼主的刀具变形量应该是做的CVD的涂层吧。
# l7 t$ u6 K" J4 p1 ~可能是涂层后冷却的步骤没有做好导致的变形。
