查看: 3210|回复: 12
[已解决] 20g完全退火与正火硬度分别是多少?
发表于 2012-1-4 21:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-1-9 12:12 编辑 " U( Q, R2 ^+ \% B6 l
- m1 }% [% B$ E: Z1 j20g钢板完全退火与正火,硬度分别是多少?机械性能有哪些差异?
发表于 2012-1-4 21:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
本帖最后由 asdolmlm 于 2012-1-4 21:50 编辑 ; t# T" f1 T) [) s; r& Y2 t& u
* @6 M: `4 v! D7 u1 ~1 H/ u3 ?- Q20g完全退火与正火硬度
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-1-4 21:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
20g钢板现在称之为245R,在新的标准中,它的交货状态不存在退火工艺,只有热轧、控轧和正火,一般热轧控轧的表面硬度高一些,正火后硬度较低。# m# V3 m  l) b/ U6 [/ R5 I
也许您说的退火,指的是焊后热处理
. ^, s; y: N7 A3 g) h: P* V舞钢庞龙
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-1-4 22:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
低碳钢因硬度较低一般不需要退火即可加工。
 楼主| 发表于 2012-1-5 10:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢2楼,但关键的数据给正好给遮盖了,能告知出处吗?
 楼主| 发表于 2012-1-5 10:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 gmtcce 于 2012-1-5 10:44 编辑 , b0 U* D3 U" @: Q1 Y/ M9 i
+ I& s/ @3 X: W5 {: F4 T谢谢舞钢庞龙。现在检验出来的硬度只有HB116,有没有可能轧钢终结后,因钢板太厚冷却速度太慢造成完全退火呢?
发表于 2012-1-5 20:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
低碳钢不具备热处理的条件.要提高强度仅能冷作硬化处理.
发表于 2012-1-5 20:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
' j; w" {: }8 b6 F& I! A. c6 ?gmtcce 发表于 2012-1-5 10:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 Q+ _  [7 _5 n! k' e钢板厚度是多少?
 楼主| 发表于 2012-1-6 08:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
0 \- g" _) g) O" d9 M, M; O* k6 p/ l  [. Z
钢板的厚度是130mm。材料不仅硬度偏低,而且珠光体带状严重,带状珠光体评定为5级
 楼主| 发表于 2012-1-6 09:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
材料不仅硬度低,还存在珠光体带状组织严重偏析。
发表于 2012-1-6 10:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
5# gmtcce 0 s! V7 R9 d6 l  O
此表出处:# Z3 T& O' C8 J. {
http://bbs.myboyan.com/read-htm-tid-629258.html     1楼
发表于 2012-1-6 22:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
130mm的245R,应该是正火态交货的,热轧或控轧的硬度不会那么低。& {( l6 d+ [+ X& t3 n; v
哪个钢厂产的?! a* b; ~8 B) o' X0 Z( T6 \
在舞钢,这个厚度的必须正火态交货,不然无法满足其性能。% [7 _- ], B' ?5 _: K
其他钢厂就不了解其生产工艺了。
* F8 l& v; s/ O# ]: n9 k" ^2 l舞钢庞龙
 楼主| 发表于 2012-1-7 21:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢舞钢庞龙。
