查看: 6527|回复: 24
[转帖] 怎样又快又好的运用CAXA
发表于 2006-5-13 14:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
虽说计算机辅助设计系统(CAD)只是对设计人员的一种辅助,要是运用得当,的确能使图形的精确性有很大的提高,同时也使工作速度有成倍的加快。这又精又快的效果是手工画法不能比拟的。仅从个人使用CAXA的体会,绘图时间约缩短到手工绘图的二分之一到三分之一。换句话说,手工能画1张图的时间,现在能画2到3张。(这不能代表别人,也未见得能达到大多数人的水平)而对改进、改装类型的設計绘图还要更快。怎样才能运用得当?这显然是大家都关心的事。我愿就此发言,抛砖引玉,请教于读者各位。
: U2 O! p, r; c5 i' G
9 g- @1 C; Z' M# |: d* \1 熟悉全部命令。
6 P3 q, m9 _) K2 a- y0 j- |. d* D- X0 \! e% `! D/ D: p
命令有如下棋运子的法则,棋手要熟悉每个子的走法。CAD有相似处,只是法则更加复杂。建议先大致读懂CAXA用户指南,然后照着它的命令,逐条上机演示。演示可帮你完全读懂,又有了直接的体会。应多演示几遍,记窂记熟。 ( o$ V3 K$ Y0 w) V6 Y
, M8 d7 x" i( T5 I8 K, y4 ~" a
要全面掌握的当然不只是命令。CAXA的图库,文件管理,排版,输出等,只要用得到的,也要学好。 3 T( S9 `1 S, a+ z/ h( T
7 i! [( F  S$ a2 L2 P/ C: M! G; F
2 多实践,去画工作中常遇见的各种图形。
; |1 D* ^7 o0 \* b
( w  D$ Z+ L9 N$ c8 U+ S* l多实践,画各种图形,就能越画越熟。不但要画,还要画得精确,又要画得快。画出图形后,自己设法用科学的手段检查是否有任何人为的误差。如有,应找到原因,加以克服。不断追求用最快捷的操作实现绘图要求。遇到有多种画法能达成同一目的时,要研究在何种情况下用那个方法最能发挥其长处。 # C7 n/ `! V% S6 _+ P- R& N% Q
  w9 E1 p. \% X; ~' z8 e3 从全局上掌握精确与快捷的法门。
, G" o8 P: F4 V* C. R! v. p7 j# v7 S1 ^3 T3 r& u6 ~
作到以上两条,就掌握了局部对象的表达能力。要进一步提高,还需从全局上着眼。可比作既要讲战术技巧,又要有战略眼光。所谓"战略眼光",无非是多看几歩棋。要防止重复、反工、无效果的劳动;为了方便,要把各项操作安排在最适当的,不早不晚的时机去进行;要最大限度去利用CAD软件具有的功能,去取代人手费时费事的操作。这些问题,只要是图画多了,自然会有体检。稍加注意,就能总结出一套办法。不过这套办法会随着设计任务、图形种类而变化。因此不是"一套",是许多套。下面就一般情况说一点,以便与读者共同探讨。
, M; d2 }0 M3 @( [! W9 K, q' I* ^0 z! S5 o1 g* g
对未成熟的全新设计与胸有成竹的修改性设计,其开局的方法应是不同的。前者应考虑到有可能在绘图进行中改变图纸大小、图形比例、视图选择等因素,不要因此给工作带来过多的反复。后者由于已有定格,把应该定的早定下来,可能有利于进展。图样在绘制当中何时宜充分利用镜象,复制,阵列等大量节省时间的操作命令,何时应加进尺寸标注、充填剖面线和定剖面线间距、文字说明等不随图形比例尺而缩放的内容,也要妥善安排。过早过迟都不利。 # k1 ]; Y, n; K$ u& O: e3 }
' L% m5 v- E4 M; k0 E9 n9 A  B要找出对你来说是一些最费时间的地方,研究它为什么占去很多时间。一般说来,绘图的精确度差,是造成以后反工报废,花费大量时间的一个原因。例如不准确的线段使闭合线并不闭合,使剖面线画不出,使面积、重心、惯性矩的查询失败,使组装图形中应分离、重合、对齐、相交、错距的地方不能如愿,不得不大片反工重绘等。
5 x7 M$ x4 j: }3 U! Q( Q( q
$ c7 x. Y, Q  v2 `- |一些教材中介绍过如何去精确画图。其关键在于:不靠眼睛,不靠鼠标,要靠计算机输入,多用数字键盘,多依靠计算机智能输入的端点、交点、中点等。移动图形时,利用计算机自动查询尺寸或自动标注尺寸的功能,得出应移动的坐标值,准确移动,一次到位。 : P6 G1 K) R# P( L$ F9 s4 v
7 c7 H9 p  o4 a6 `
当然也不要走向另一个极端。一律都要求小数点后几位的精度。该精则精,该粗则粗,才是最巧的。不需要精的地方,如自动标出的尺寸不够正确,也不再改图,直接注上名义尺寸。
3 g$ Z3 s" k- t
; f9 ^( O4 f# Z  E6 C7 s从组装图柝分出另件图,或从另部件图组合绘制出总装配图,都是经常遇见的事。如何处理遮挡、消隠等问题,怎样组织好拆分或组装的次序,如何运用块操作技术等,都要事先有所考虑。对较复杂的形状要素,最好是只绘一次,无需在另件图,总装图中重复绘制,而是靠复制、移动等手段生成第二个以至多个形状要素,既省时又准确。
% Y" _4 y( v0 e+ t, o- u' c* _  V9 r4 y. R: P
我以为做到以上三项,就能又快又好的运用CAXA了。
发表于 2006-5-13 23:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
作到以上两条,就掌握了局部对象的表达能力。要进一步提高,还需从全局上着眼。可比作既要讲战术技巧,又要有战略眼光。所谓"战略眼光",无非是多看几歩棋。要防止重复、反工、无效果的劳动;为了方便,要把各项操作安排在最适当的,不早不晚的时机去进行;要最大限度去利用CAD软件具有的功能,去取代人手费时费事的操作。这些问题,只要是图画多了,自然会有体检。稍加注意,就能总结出一套办法。不过这套办法会随着设计任务、图形种类而变化。因此不是"一套",是许多套。下面就一般情况说一点,以便与读者共同探讨。 www.3dportal
% d! l8 L5 ^# T! _5 n" f4 k9 j2 u8 c- O& }; T0 s7 P3 |2 A
说到心坎里去了。
发表于 2006-5-13 23:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
说得对!熟能生巧,只要多画、多想。现在再简单的图我都不愿手画,一定要用CAXA,然后打印。呵呵!
发表于 2006-5-16 15:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
偶是新手,学习了。感谢楼主分享~
发表于 2006-5-16 22:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
软件只是工具,一个好的工具,用好了,画图的都差不多,重要是用软件的人
发表于 2006-5-17 11:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
学习了。感谢楼主分享~
发表于 2006-5-18 11:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
caxa一个星期可熟练掌握。
发表于 2006-5-21 10:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢!!!!!!!!1
发表于 2006-5-25 09:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
说到心坎里去了caxa一个星期可熟练掌握。
发表于 2006-5-25 21:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
说的好,给了新人一战略指导
发表于 2006-5-26 22:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我是新手,谢谢楼主多多关照哦
发表于 2006-5-27 07:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢楼主,但是对与我们新手学习提高好象有点困难重重。能不能帮忙做一套供我们学习学习。
发表于 2006-5-29 18:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
难呀,楼主可以把基础的教教我们这些新手吗8 g  U8 z* K0 T8 B8 j9 ]. m
还有呀,我从网上下的CAXA不好用呀,比如说我先调出来一个轴承,导入到CAD中,可是再调新图库时,还是我先前调的轴承呀,楼主可以指导一下怎么解决这个问题吗?
/ ^/ k! d1 t0 t; o2 ?拜谢!!!
发表于 2006-6-4 23:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
发表于 2006-6-6 08:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我用了一天画了三张图就学会了,因为以前用autocad非常熟练,这个软件和autocad差不多,剩下一些实用的命令在以后使用时自己翻阅“帮助”文档就搞定
发表于 2006-8-24 17:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
感谢楼主的分享
非常感谢楼主的分享,我在学CAXA的时候感觉它非常好用,而且方便。但是用他做动画的时候却遇到了我怎么无法解决的难题,多个动画连在一起的时候不知道怎么使他们同步,比如说齿轮啮合,一个大齿轮,一个小齿轮。还有就是一些复杂的动画路径该这样精确定位??? 望楼主能指教一二!!!  不胜感激!!!
发表于 2006-8-24 18:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
请问楼猪如何在caxa制造工程师里面移动实体???
发表于 2006-8-25 11:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
楼主说得很对,总结这几条都没错。我只想强调一点:学好任何一种软件,要想真正运用又快又好,必须付出大量的时间去练习才行。
发表于 2009-8-10 09:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
CAXA对新手而言,上手快。但主要在机械方面,象在电气方面就要差些
发表于 2009-8-10 11:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
太好了,我从CAXA V2开始一直用CAXA软件,感觉还不错,用起来比CAD简单明了多了,期待更好的CAXA软件出来。
发表于 2009-8-10 15:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
CAXA软件和CAD都一样!用贯了那个都一样!
# e; e* W; y6 h结果是最关键!
发表于 2009-10-14 11:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
主要是时间都不太好掌握啊
发表于 2009-10-14 11:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
新手来学习啦,谢谢楼主分享!!!
发表于 2009-10-14 16:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 24# yhys 的帖子
好 多谢楼主
发表于 2009-10-14 16:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
CAXA很适合我使用,容易上手,而AUTO CAD不容易学。
