查看: 2092|回复: 0
[推荐] 铣削加工最佳切削条件
发表于 2006-5-13 15:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
铣削加工一般来说,均属于高效率加工。9 ^3 b0 d' e4 \& J" r( n+ D! B
  在端面铣削当中,所采用的刀具根据其运用范围有不同的形状和种类。刀具的切刃,由于切削过程的摩擦,急剧加热,在空转时急剧冷却下来,要求非常严格。因此,要求刃具有耐冲击性、耐磨损性和耐热性。% z7 P: n! ^, @0 ^, Y4 d
  为了在刀具刀尖上缓和冲击,并容易流出铁屑,必须充分研究刀尖的形状。选择端面铣削刀片的前角有两种:一种是与工件接近90度的加工面的肩削形,一种是对刀具磨损有利的平削形。采用平削形刀刃冲击小,切削厚度小,在平削形中,由于后角大,对刀具耐磨损有利,但由于轴向产生分力回引起震动,所以常采用45度后角。" S0 y7 \1 ?9 l7 b
  刀具的有效直径和刀刃数的选择,视被加工材料而定。为了获得经济性稳定的铣削作业,必须充分选择适当的切削条件。充分考虑各方面因素。如被切削材料、硬度、机床的功率和刚性、刀具的形状等因素。
