查看: 2069|回复: 1
[航天航空] 二氧化硅电缆的特点和应用
发表于 2012-1-5 12:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如附件所述,此电缆用在航空航天领域
SIO2电缆的特点和应用.pdf
238.84 KB, 下载次数: 6
 楼主| 发表于 2012-1-5 13:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
结构和特点
0 [  C& J1 D  j2 ?, s2 ?" ]9 a 1 [) \% s, k3 }
(一)典型二氧化硅同轴RF电缆结构:
! Y# ?1 d  P2 ~  z# k•  内导体:高纯无氧铜或其他导体材料 ; g" B  ^; W0 ]2 D1 y" u' g$ E
•  绝缘 :高发泡低损耗二氧化硅(SiO2),二氧化硅发泡度超过80%0 r4 e" x# s6 j8 H& v, K* H% g
•  外导体:高纯无缝无氧铜管
+ |! j9 S/ J, W" I' ?' S* a0 k•  护套:特殊不锈钢或钛金属
, W& c8 v( E& X# F' s$ w # y" s& U, ]! u7 P+ T7 x
(二)其余的结构(多导体电缆,三同轴)
8 _+ l" N- X- L8 h$ y$ y4 _  . `/ V" @" \" A( _$ a5 R* A
! N" i6 }0 z, c" L5 H9 |
(三)特点介绍6 |) N8 p/ K/ K2 y
1 k) X4 Y$ }% D3 ^3 D4 w(1)无出其右的耐环境和高可靠性。
0 w* p; O9 N7 b" ^6 a' h9 O•  很宽的温度工作范围:-273℃至+1000℃,特高温结构甚至可以达到+1300℃,短时间内,温度可以承受更高!7 d7 v  w! z: N% N; E$ |
•  最高级别的耐辐射性能,适合于核反应堆的核岛内(1E级K1,K2类)和外太空的强辐射环境,耐辐射指标>>>。' C, F2 a2 {; g) ?/ C# O3 a
•  抗化学腐蚀性,不锈钢护套电缆对于盐雾,液压油,航空煤油,环氧清除剂等有很好的抵抗性。$ l, b2 w2 @2 m, ^' x
•  恶劣环境中的寿命:40年-60年!(见NRC的报告,第501页)。7 M4 O- e- o# g5 ?
•  无机械和电气老化特性。! P: [! u: K& L1 c7 ~  u$ O+ Y
•  工作海拔高度:无限制。0 m1 R8 G+ n7 Q' _  f9 K# [
% g$ u7 S/ ^5 m4 E( _: N(2)卓越的电性能。) S* S* c+ L, L
•  特殊工艺生产的高发泡度(大于80%)二氧化硅绝缘层,使得介质损耗很低:介电常数只有1.56 ! 可以减低信号的衰减和损耗,同时也降低了电容,增加了传输速率(达到光速的80%)。
. \' }% H2 B! L5 _8 g: @  ~•  能承受极高的射频传输功率:是同尺寸普通PTFE电缆的5-20倍,是目前世界上承受功率最高的电缆。5 d' C9 h0 |( j: B# i8 j5 E) L
•  很高的屏蔽性能:屏蔽衰减可以达到120dB以上,抗干扰性能非常优异。
. G7 \7 M* f, n% A9 j+ t$ o+ \•  很高的衰减稳定性,见下页指标介绍。4 V, b* {' ^6 N0 ~* E* h, G
•  很高的相位稳定性,见下页指标介绍。
9 b( O. ?/ q* [5 h% G•  宽频带:可从0到40GHz,甚至更高。  J! R7 Q( x% u. r2 F
•  低噪音。
' D% x) X' E+ W. S8 R9 c! ^. Q ! O. |9 X" t4 {4 r/ a
- s( ]- j& F* H9 j& [0 V3 ]
(3)出色的机械性能指标。' `$ Q) |5 o  U- C3 m
•  重量轻,比通常的有机塑料电缆节省30%至85%的重量。+ q# D. `9 Q3 r+ A
•  柔软性好,虽然都是管状半刚电缆,但因为可以采用完全的软化退火,所以柔软性能和浸锡的半柔电缆相当。( f" ^9 Z, u: |) \4 B' S
•  因为使用最简单的结构,所以在同等性能指标下直径更小,而且弯曲半径也更小(1.5D,D为电缆外经),更容易装在狭小的空间。
5 V( l  ~. ~! I0 S/ |2 J% R•  高抗拉强度:根据不同的直径,可以承受从45至225公斤的拉力。 因为二氧化硅(SiO2)电缆组件的连接方式是激光焊接的熔融全密封结构,而且电缆使用金属护套,所以有极高的强度,能长时间承受目前飞行器的所有飞行状态。
! j$ n' q3 s2 J: Q0 `3 G/ ?$ k•  可承受20,000磅/平方英寸的压强。
8 _( t6 A' S4 ]5 F•  绝缘无温度膨胀特性,无冷变形。
& a6 i; S. C3 N  w•  高抗震性,能承受的加速度为: 45g( 地面 ) 或 110 g( 太空 ) 。 0 u5 T6 N$ S8 C6 \5 b4 H. n7 |8 a
•  高抗磨性能,不锈钢的外护套能承受更高的摩擦力。: J/ I" s1 z% s; K# Y0 [6 Q) P
•  高密封性能, 二氧化硅(SiO2)电缆 的接头使用玻璃密封接头,接头和电缆是激光焊接的熔融全密封结构,所以该电缆组件也是目前所有电缆中密封性能最好的。- i2 \3 Q$ v. ~2 E) H  s
9 u" l8 M6 A- r% q$ R& q3 H
(4)电缆规格和连接器有多中选择,满足各种类型的用途。
1 g9 h8 {, k+ A! `$ ]6 R•  电缆外径尺寸从1.19mm到13.51mm。特殊的规格能专门定做!
) |6 U& o, l  Q: Q•  电缆连接器的类型很广泛,目前常用的类型都有。% R8 D! B- @6 l) K
4 F( @% Q5 z' g% L' l     Z9 k& w) G+ w! t( h* |
规格和性能1 @0 Z& U5 r8 Q  m; \
6 w- ]6 O6 f1 z7 T* [# V( ~+ U9 m* ^11' X1 D- N* S  y  ^
(一)二氧化硅电缆的分类,规格及指标:
$ ]7 q, q# @% Y# J: M因为二氧化硅电缆的应用场合都是每个特殊的项目,所以几乎都是特殊定做的规格,但大约分为以下的类别,但有时会是不同类别要求的集合:0 ?6 x  ]: D- y8 ?
1.射频(RF)同轴传输,通常用于微波高频传输,要求低损耗,低驻波,高稳相,大功率,高屏蔽等。8 V) R2 C# |; h- Y. g. X% B
2.航空器电缆,通常是要求小体积,重量轻,高可靠等.
+ |9 |& v- Y% c3.航天用途,如卫星,火箭,外太空探测飞船等,除要求体积重量小外,还有耐太空辐射,气密封等要求.
, p' l, r, [, C4.核电站电缆,通常是安全壳内的核岛使用,需要通过严格的老化和耐辐射等测试,要求高可靠,长寿命.
' C* a" b5 @  u. w5.耐火电缆,对在火灾时和以后的整个过程有很高生存能力,确保在火灾的过程仍然能够可靠传输信号和能量.5 E" X  p' d# D" C, `8 Y
6.涡轮喷气发动机(航空发动机,燃气轮机)用途,要能高温低温和强震动下仍然可以可靠传输控制信号等.0 G; e5 b3 A7 {' g7 v$ f$ o
7.特殊传感器连接电缆,要求高可靠,低损耗,低噪音等场合.
7 J, h0 D4 h' b3 F8.其他....* z: e& _: ~( m8 T' K6 m# j  @
, c( m1 ]* G5 @* F; f/ q% t( S因为在不同的场合要求差异很大,所以都会是单独设计和生产,以100%满足特定的要求,下面的规格书和性能指标是针对射频(RF)同轴传输用途的,当然其他场合可能也会有使用.& u! j& s6 ]2 ^, [. Q
% A) m4 C+ r7 q9 c% V(二)电缆测试指标图:
5 r7 @( [# U. ^* a  h5 E
% \7 |4 j+ R3 n, G6 O( H0 ^( S; ^     衰减vs温度 (稳定性测试)
% b& X" |0 }) K$ X. D2 i6 i 3 z' }. N/ a7 F+ i0 n2 f
/ H7 J2 f/ F$ M
- k' v" }  X, {* I   所有RF电缆规格的衰减测试曲线: ]) L' c* v1 s  S, a- ]
* l. L1 q# J! f( J; t1 z
) F2 u* o( ^$ a* m" k! x
/ @7 f" t* s- B) J+ `电缆相位稳定性测试
