9天前
查看: 1661|回复: 0
[新技术] 表面纳米化Zr-4合金组织和性能热稳定性研究.pdf
发表于 2012-1-5 20:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
张聪惠,何晓梅,兰新哲,刘大利
* M9 X& P' O, n3 X西安建筑科技大学,陕西西安710055)
" g4 @- f. e# `' @  l. H8 R摘要:采用表面机械研磨法(SMAT)对Zr-4合金进行处理,在其表面制备出纳米结构表层,并在不同温度下对其进行退火。利用偏光显微镜、x射线衍射仪、透射电镜、显微硬度计和电化学测量仪等分析手段,研究了SMAT处理Zr-4合金经不同温度退火后,其纳米表层组织、硬度的热稳定性,以及退火对耐腐蚀性能的影响。结果表明,SMAT处理Zr-4合金经低于350"C退火,其表层纳米晶组织、晶粒尺寸、显微硬度具有一定的热稳定性;Zr-4合金经SMAT处理实现表面纳米化后,其在l moFL H2SO。溶液中的耐腐蚀性能降低,进一步对其在低于350℃进行退火,其耐腐蚀性能得到改善,且退火后的耐腐蚀性能要优于原始未经SMAT处理的Zr-4合金。5 Y5 c7 s/ l3 z
关键词:Zr-4合金;表面纳米化;退火;组织;耐腐蚀性能.
1 x3 h, {) o1 G9 U中图法分类号:TGl46.4+14 文献标识码:A 文章编号:1002.185X(2010)12—2232.05
427.18 KB, 下载次数: 0
