9天前
查看: 1184|回复: 0
[文献] 120°模具室温8道次ECAP变形TA1纯钛的组织与性能.pdf
发表于 2012-1-5 20:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
赵西成,王幸运,杨西荣,王成,刘晓燕
/ o8 N( _0 y( {' s; M- A  o$ L8 i; W(西安建筑科技大学,陕西西安710055)
6 I9 p8 B% N; }0 a* @摘要:采用两通道夹角O=-120。,外圆角旷200的模具,在道次间未退火的条件下实现1.Al纯钛Bc方式8道次室温ECAP(Equal Channel Angular Pressing)变形,制备表面光滑无裂纹的变形试样。研究纯钛室温ECAP变形组织结构的演变和特征,测定变形试样的力学性能。结果表明:随着室温ECAP变形道次的增加,原始粗大的a相等轴晶由最初几道次形成的板条和挛晶经过自身和相互交割形成亚晶,以及剧烈变形形成的位错胞状结构,通过位错的相互作用和重组逐渐演变成大角度晶界的超细晶等轴组织。获得平均晶粒尺寸约200 nm的TAl纯钛试样,其屈服强度和抗拉强度分别由275和407 MPa提高到710和791 MPa,并保持较高的塑性,延伸率为19.O%。4 \- {6 e0 j1 V2 o: I
关键词:等径通道弯曲变形;纯钛;显微组织;力学性能0 M2 T( G" v1 Y/ O0 H
中图法分类号:TG 146.2+3 文献标识码: A 文章编号:1002.185X(2011)01.0028.04
406.28 KB, 下载次数: 3
