楼主 |
发表于 2006-5-13 16:15:24
来自: 中国江西九江
钢铁知识大全(2)
, ]! v" e+ R1 a) Z9 t- ?, J9 p0 K
+ {! l( g# |/ x# w. Q第二节 我国钢号表示方法8 d. |6 h. B3 R8 m
一、我国钢号表示方法概述& T# Q" b9 l. Y9 o3 U' ?& R
钢的牌号简称钢号,是对每一种具体钢产品所取的名称,是人们了解钢的一种共同语言。我国的钢号表示方法,根据国家标准《钢铁产品牌号表示方法》(GB/T221—2000)中规定,并于2000年11月1日开始实施。- g" {8 f" s3 v5 x0 m" c' j
产品牌号的表示,一般采用采用汉语拼音字母、化学元素符号和阿拉伯数字相结合的方法表示。即:: K7 R( ~9 \6 b% K
①钢号中化学元素采用国际化学符号表示,例如Si,Mn,Cr……等。混合稀土元素用“RE”(或“Xt”)表示。6 }+ _2 b6 ]2 O# v z. H
②产品名称、用途、冶炼和浇注方法等,一般采用汉语拼音的缩写字母表示,
& ^0 R' A! \+ N③钢中主要化学元素含量(%)采用阿拉伯数字表示。
) E2 s5 Z8 N$ x# L: [3 v r采用汉语拼音字母表示产品名称、用途、特性和工艺方法时,一般从代表产品名称的汉 语拼音中选取第一个字母。当和另一个产品所选用的字母重复时,可改用第二个字母或第三个字母,或同时选取两个汉字中的第一个拼音字母。
. W" @# I5 R y5 y/ J$ E4 `; g, |暂时没有可采用的汉字及汉语拼音的,采用符号为英文字母。8 ~. V+ Q4 p1 H, W2 I6 H2 Q6 E6 \$ D
二、我国钢号表示方法的分类说明
+ x! C& D# h7 m7 ^1、碳素结构钢和低合金高强度结构牌号表示方法6 \8 \% C& s% y% N
以上用钢通常分为通用钢和专用钢两大类。牌号表示方法,由钢的屈服点或屈服强度的汉语拼音字母、屈服点或屈服强度数值,钢的质量等级等部分组成,还有的钢加脱氧程度,实际是4个部分组成。
# A1 D: C4 x8 ~% L2 g①通用结构钢采用代表屈服点的拼音字母“Q”。屈服点数值(单位为MPa)和表1中规定的质量等级(A、B、C、D、E)、脱氧方法(F、b、Z、TZ)等符号,按顺序组成牌号。例如:碳素结构钢牌号表示为:Q235AF,Q235BZ;低合金高强度结构钢牌号表示为:Q345C,Q345D。0 F5 R; ]8 e) S' I
Q235BZ表示屈服点值≥235MPa、质量等级为B级的镇静碳素结构钢。1 X4 e" b3 q: |' M4 ^" t4 n
Q235和Q345这两个牌号是工程用钢最典型,生产和使用量最大,用途最广泛的牌号。这两牌号几乎世界各国都有。4 n/ C8 V3 _7 ` [
碳素结构钢的牌号组成中,镇静钢符号“Z”和特殊镇静钢符号“TZ”可以省略,例如:质 量等级分别为C级和D级的Q235钢,其牌号表示应为Q235CZ和Q235DTZ,但可以省略为Q235C和 Q235D。( R; Q+ Y' m- L( M* g
低合金高强度结构钢有镇静钢和特殊镇静钢,但牌号尾部不加写表示脱氧方法的符号。5 r E$ D' x9 _2 z! ^8 a; e# i
②专用结构钢一般采用代表钢屈服点的符号“Q”、屈服点数值和表1中规定的代表产品用途 的符号等表示,例如:压力容器用钢牌号表示为“Q345R”;耐候钢其牌号表示为Q340NH;Q295HP焊接气瓶用钢牌号;Q390g锅炉用钢牌号;Q420q桥梁用钢牌号。
: {. n, f# g* v③根据需要,通用低合金高强度结构钢的牌号也可以采用两位阿拉伯数字(表示平均含碳量,以万分之几计)和化学元素符号,按顺序表示;专用低合金高强度结构钢的牌号,也可以采用两位阿拉伯数字(表示平均含碳量,以万分之几计)和化学元素符号,以及表1中规定代表产品用途的符号,按顺序表示。
3 f& L$ i! U! G0 A2、优质碳素结构钢和优质碳素弹簧钢牌号表示方法0 \- \; q% F) S# X. O. z F" L
优质碳素结构钢采用两位阿拉伯数字(以万分之几计表示平均含碳量)或阿拉伯数字和元素符号、表1中规定的符号组合成牌号。9 n7 Y, p& [) g/ P0 N% ^
①沸腾钢和半镇静钢,在牌号尾部分别加符号“F”和“b”。例如:平均含碳量为0.08%的沸腾钢,其牌号表示为“08F”;平均含碳量为0.10%的半镇静钢,其牌号表示为“10b”。
. n* W h6 h9 L7 s# Y M$ l8 M% g②镇静钢(S、P分别≤0.035%)一般不标符号。例如:平均含碳量为0.45%的镇静钢,其牌号表示为“45”。8 g V: T5 H8 B4 `8 ]4 R6 ^- G
③较高含锰量的优质碳素结构钢,在表示平均含碳量的阿拉伯数字后加锰元素符号。例如: 平均含碳量为0.50%,含锰量为0.70%~1.00%的钢,其牌号表示为“50Mn”。
Z0 J2 d; o- V C④高级优质碳素结构钢(S、P分别≤0.030%),在牌号后加符号“A”。例如:平均含碳量为0.45%的高级优质碳素结构钢,其牌号表示为“45A”。0 c; z5 k3 O: x# G% L- N$ a4 B
⑤特级优质碳素结构钢(S≤0.020%、P≤0.025%),在牌号后加符号“E”。例如:平均含碳量为0.45%的特级优质碳素结构钢,其牌号表示为“45E”。4 L L: G: n3 E5 B+ H
优质碳素弹簧钢牌号的表示方法与优质碳素结构钢牌号表示方法相同(65、70、85、65Mn钢 在GB/T1222和GB/T 699两个标准中同时分别存在)。- d( k" y6 E5 O& E7 ^
3、合金结构钢和合金弹簧钢牌号表示方法
; z- z1 E1 J8 D$ P①合金结构钢牌号采用阿拉伯数字和标准的化学元素符号表示。% N2 s6 I. ?/ R
用两位阿拉伯数字表示平均含碳量(以万分之几计),放在牌号头部。, f, G: Z& V2 Q5 N+ N. v
合金元素含量表示方法为:平均含量小于1.50%时,牌号中仅标明元素,一般不标明含量; 平均合金含量为1.50%~2.49%、2.50%~3.49%、3.50%~4.49%、4.50%~5.49%、……时,在合金元素后相应写成2、3、4、5……。: @1 X4 ~! K, Q3 L- E" f9 H- I* M) V- Y
例如:碳、铬、锰、硅的平均含量分别为0.30%、0.95%、0.85%、1.05%的合金结构钢,当S、P含量分别≤0.035%时,其牌号表示为“30CrMnSi”。
7 Y! n. l" p4 p8 K: G4 _) F- k9 h高级优质合金结构钢(S、P含量分别≤0.025%),在牌号尾部加符号“A”表示。例如:“30CrMnSiA”。1 k% x7 ?) i% V: d# N* ~8 N
特级优质合金结构钢(S≤0.015%、P≤0.025%),在牌号尾部加符号“E”,例如:“30CrM nSiE”。
+ L) w- e8 i9 _; T5 @专用合金结构钢牌号尚应在牌号头部(或尾部)加表1中规定代表产品用途的符号。例如,铆螺专用的30CrMnSi钢,钢号表示为ML30CrMnSi。
+ G5 v B( K; H+ {②合金弹簧钢牌号的表示方法与合金结构钢相同。1 B+ s4 U8 ^/ G6 |8 z# I
例如:碳、硅、锰的平均含量分别为0.60%、1.75%、0.75%的弹簧钢,其牌号表示为“60Si2Mn”。高级优质弹簧钢,在牌号尾部加符号“A”,其牌号表示为“60Si2MnA”。6 I g8 r( D. I0 m
4、易切削钢牌号表示方法
4 q9 [5 S( w4 b易切削钢采用标准化学元素符号、表1规定的符号和阿拉伯数字表示。阿拉伯数字表示平均含碳量(以万分之几计)。" n3 e+ _4 t% G f H( h
①加硫易切削钢和加硫、磷易切削钢,在符号“Y”和阿拉伯数字后不加易切削元素符号。
. C5 x9 ?% u$ ~. r例如:平均含碳量为0.15%的易切削钢,其牌号表示为“Y15”。
" h1 C3 S, j1 [/ \6 E+ c4 B②较高含锰量的加硫或加硫、磷易切削钢在符号“Y”和阿拉伯数字后加锰元素符号。例如 :平均含碳量为0.40%,含锰量为1.20%~1.55%的易切削钢,其牌号表示为“Y40Mn”。
2 J. A) Q) m% M& B6 _& |- W③含钙、铅等易切削元素的易切削钢,在符号“Y”和阿拉伯数字后加易切削元素符号。例 如:“Y15Pb”、“Y45Ca”。' Z M) I* a/ l) D" g
5、非调质机械结构钢牌号表示方法
9 @! Q8 C. z+ ` e0 X非调质机械结构钢,在牌号头部分别加符号“YF”和“F”表示易切削非调质机械结构钢和热锻用非调质机械结构钢,牌号表示方法的其他内容与合金结构钢相同。例如:“YF35V”、“F45V”。
! Q) F. I6 w* `- F; z6、工具钢牌号表示方法% T3 c5 \- R4 q! ~, H
工具钢分为碳素工具钢、合金工具钢和高速工具钢三类。
1 M1 Z8 y; Y4 A' B; q①碳素工具钢采用标准化学元素符号、表1规定的符号和阿拉伯数字表示。阿拉伯数字表示 平均含碳量(以千分之几计)。
6 k$ P- @& s' j- i# `a.普通含锰量碳素工具钢,在工具钢符号“T”后为阿拉伯数字。例如:平均含碳量为0.80%的碳素工具钢,其牌号表示为“T8”。% j* z: W, K% t" ^- v
b.较高含锰量的碳素工具钢,在工具钢符号“T”和阿拉伯数字后加锰元素符号。例如:“ T8Mn”。
& b: u: t; T$ j4 H5 n1 mc.高级优质碳素工具钢,在牌号尾部加“A”。例如:“T8MnA”。7 ]2 ]4 D7 o0 p# V. v# T. t
②合金工具钢和高速工具钢! d* y3 F0 ~( W$ b% j- F" `
合金工具钢、高速工具钢牌号表示方法与合金结构钢牌号表示方法相同。采用标准规定的合 金元素符号和阿拉伯数字表示,但一般不标明平均含碳量数字,例如:平均含碳量为1.60% ,含铬、钼,钒含量分别为11.75%、0.50%、0.22%的合金工具钢,其牌号表示为“Cr12MoV”;平均含碳量为0.85%,含钨、钼、铬、钒含量分别为6.00%、5.00%、4.00%、2.00%的高速工具钢,其牌号表示为“W6Mo5Cr4V2”。 C9 g+ l( F2 h% `
若平均含碳量小于1.00%时,可采用一位阿拉伯数字表示含碳量(以千分之几计)。例如:平 均含碳量为0.80%,含锰量为0.95%,含硅量为0.45%的合金工具钢,其牌号表示为“8MnSi”。, v0 X, b/ f& N+ m: o0 }( r3 `3 _9 x2 j
低铬(平均含铬量<1.00%)合金工具钢,在含铬量(以千分之几计)前加数字“0”。例如:平均含铬量为0.60%的合金工具钢,其牌号表示为“Cr06”。4 j" S; w1 w$ \3 I: L
7、塑料模具钢牌号表示方法3 F( d' p7 U$ z- I
塑料模具钢牌号除在头部加符号“SM”外,其余表示方法与优质碳素结构钢和合金工具钢牌 号表示方法相同。例如:平均含碳量为0.45%的碳素塑料模具钢,其牌号表示为“SM45”;平均含碳量为0.34%,含铬量为1.70%,含钼量为0.42%的合金塑料模具钢,其牌号表示为“SM3Cr2Mo”。
5 B8 U' O; s" l8、轴承钢牌号表示方法& F5 {* F: S4 ]! k
轴承钢分为高碳铬轴承钢、渗碳轴承钢、高碳铬不锈轴承钢和高温轴承钢等四大类。4 C0 u. T0 _$ A, m: _: f7 q/ ~0 h6 l
①高碳铬轴承钢,在牌号头部加符号“G”,但不标明含碳量。铬含量以千分之几计,其他 合金元素按合金结构钢的合金含量表示。例如:平均含铬量为1.50%的轴承钢,其牌号表示为“GCr15”。/ ~: L2 i( f. @- j
②渗碳轴承钢,采用合金结构钢的牌号表示方法,另在牌号头部加符号“G”。例如:“G20 CrNiMo”。
& r |' ^- R( ^% j& s' [. O高级优质渗碳轴承钢,在牌号尾部加“A”。例如:“G20CrNiMoA”。- M& P$ D9 w7 |* s; a t( ?
③高碳铬不锈轴承钢和高温轴承钢,采用不锈钢和耐热钢的牌号表示方法,牌号头部不加符 号“G”。例如:高碳铬不锈轴承钢“9Cr18”和高温轴承钢“10Cr14Mo”。9 r! j4 Z) J# q, ]
9、不锈钢和耐热钢的牌号表示方法
: F+ {4 f' S$ X! t不锈钢和耐热钢牌号采用标准规定的合金元素符号和阿拉伯数字表示,为切削不锈钢、易切削耐热钢在牌号头部加“Y”。
/ r2 O5 g1 R0 L- i. Q* e" [一般用一位阿拉伯数字表示平均含碳量(以千分之几计);当平均含碳量≥1.00%时,用两位 阿拉伯数字表示;当含碳量上限<0.10%时,以“0”表示含碳量;当含碳量上限≤0.03%,>0.01%时(超低碳),以“03”表示含碳量;当含碳量上限(≤0.01%时极低碳),以“01”表示含碳量。含碳量没有规定下限时,采用阿拉伯数字表示含碳量的上限数字。- Y" _/ w# A3 O4 o6 U' _* M! K' ^
合金元素含量表示方法同合金结构钢。例如:平均含碳量为0.20%,含铬量为13%的不锈钢,其牌号表示为“2Cr13”;含碳量上限为0.08%,平均含铬量为18%,含镍量为9%的铬镍不锈钢,其牌号表示为“0Cr18Ni9”;含碳量上限为0.12%,平均含铬量为17%的加硫易切削铬不锈钢,其牌号表示为“Y1Cr17”;平均含碳量为1.10%,含铬量为17%的高碳铬不锈钢,其牌号表示为“11Cr7”;含碳量上限为0.03%,平均含铬量为19%,含镍量为10%的超低碳不锈钢,其牌号表示为“03Cr19Ni10”;含碳量上限为0.01%,平均含铬量为19%,含镍量为11%的极低碳不锈钢,其牌号表示为“01Cr19Ni11”。
7 M- `& A6 ?" [1 x+ }国内现行不锈耐热钢标准是参照JIS标准修订的,但不锈耐热钢牌号表示方法与日本等国个标准不同。我们是用合金元素和平均含C量表示,日本是用表示用途的字母和阿拉伯数字表示。例如不锈钢牌号SUS202、SUS316、SUS430, S-steel(钢),U-use(用途),S-stainless(不锈钢)。例如耐热钢牌号,SUH309、SUH330、SUH660、H-Heatresistins。牌号中不同数字表示各种不同类型的不锈耐热钢。日本表示不锈耐热钢各类不同产品,是在牌号后加上相应的字母,例如不锈钢棒SUS-B,热轧不锈钢板SUS-HP;耐热钢棒SUHB,耐热钢板SUHP。英、美等西方国家,不锈耐热钢牌号表示方法与日本基本一致,主要是用阿拉伯数字表示,而且表示的数字是相同的,即牌号是相同的。因为日本的不锈耐热钢是采用美国的。- S% G0 O. F( _, W# ?& W
10、焊接用钢牌号表示方法, e1 I2 @, B% W4 R" M2 _
焊接用钢包括焊接用碳素钢、焊接用合金钢和焊接用不锈钢等,其牌号表示方法是在各类焊 接用钢牌号头部加符号“H”。例如:“H08”、“H08Mn2Si”、“H1Cr18Ni9”。: f& Q0 {! [" g; I6 k
高级优质焊接用钢,在牌号尾部加符号“A”。例如:“H08A”、“08Mn2SiA”。
" g7 W! \; D5 l- t5 L" m" A11、电工用硅钢
5 B' f4 t6 R. j钢号由数字、字母和数字组成。' t: B J( ^; ?9 A! \9 J' n5 V
无取向和取向硅钢的字母符号分别为”W”和”Q”
. }1 i( J5 P, l2 D" C0 F _厚度放在前头,字母符号放在中间,铁损数值放在后头,例如30Q113。取向硅钢中,高磁感的字母符号”G”与”Q”放在一起,例如30QG1135 e, ]; \; c4 b: @! a
字母之后的数字表示铁损值(W/kg)的100倍。: s& F1 r6 @5 Z
字母“G”者,表示在高频率下检验的;未加“G”者,表示在频率为50周波下检验的。
7 S" G: P4 ]5 F0 {& }" X30Q113表示电工用冷轧取向硅钢产品在50赫频率时的最大单位重量铁损值为1.13W/kg。. d: x3 S4 e/ g, I
冷轧硅钢表示方法与日本标准(JISC2552-86)一致,只是字母符号不同,例如取向硅钢牌号27Q140,与之相对应的JIS牌号为27G140,30QG110与之相应的JIS牌号为30P110(G:表示普通材料,P:表示高取向性)。无取向硅钢牌号35W250,与之相应的JIS牌号为35A250。 |
