查看: 2196|回复: 2
[分享] 防火等级简介
发表于 2006-5-13 16:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
防火等级简介
6 z$ D7 n) z7 `6 M( L; N0 X1 T4 ^1 x( _& W$ F0 s: Q( N2 V3 S
UL 94*总体 8 V! r' k  v. ?: q2 Z$ v8 S
可燃性UL94等级是应用最广泛的塑料材料可燃性能标准。它用来评价材料在被点燃后熄灭的能力。根据燃烧速度、燃烧时间、抗滴能力以及滴珠是否燃烧可有多种评判方法。每种被测材料根据颜色或厚度都可以得到许多值。当选定某个产品的材料时,其UL等级应满足塑料零件壁部分的厚度要求。UL等级应与厚度值一起报告,只报告UL等级而没有厚度是不够的。
/ ~' `, L$ X0 ?& u塑料阻燃等级由HB,V-2,V-1向V-0逐级递增: 9 [1 y: q8 K1 j; Y. _
HB:UL94标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13 毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。 0 x: L. ^0 m; p& C( i2 }) E
V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。 2 |4 p8 H  G; @- q
V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。 , v7 Y3 e3 w" S5 g, g, V
V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
发表于 2006-5-30 07:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
thank you very much
发表于 2006-9-22 16:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主能不能解释下5VB,5VA是什么意思
; ]; Y. Z' k1 g& _0 L; v谢谢!!
