查看: 1587|回复: 1
[求助] 关于管道的管标号
发表于 2012-1-6 14:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
相同压力条件下,不同材质计算出的管道Sch值不同,对应的管件应该如何选取壁厚?如果管道材质许用应力为L485,管件材质是否也得是L485,否则管件壁厚就要比管道厚很多?
发表于 2012-1-21 12:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
相同公称压力条件下,有统一的Sch值,Sch值早已被标准化了,楼主可以去查:ANSI B36.10、SH3405-96等相对应的标准。
