查看: 1694|回复: 4
[求助] 管材要求
发表于 2012-1-6 15:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
输送甲醇和乙二醇,在选择管道材料上有什么要求?普通碳钢管材可以吗?
发表于 2012-1-6 20:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
粗甲醇中含有微量的酸性物质,稍有腐蚀性,合格的精甲醇几乎没有任何腐蚀性,所以对材质不会有太高的要求。但是要求严格的条件,可以使用铜管或不锈钢。
发表于 2012-1-9 10:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
主要看甲醇、乙二醇是干什么用的,虽然甲醇、乙二醇没有腐蚀性,但如果考虑到洁净的情况,建议还是选用304。3 Q8 D  R/ M8 M  I1 _. I- ]+ ~& ^$ u
聚酯PET项目中所有接触到乙二醇的金属均为不锈钢材料,主要就是考虑到乙二醇的洁净要求。
发表于 2012-2-3 13:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不行,都是304.
 楼主| 发表于 2012-2-6 13:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
谢谢回复。
