3天前
查看: 2997|回复: 9
[已解决] SW零件里插入装配体的问题
发表于 2012-1-6 21:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
' g) k8 l( \" H8 Z4 E% P5 _1 `6 X* l: c  B8 a
solidworks零件里能否插入装配体,就像INVENTOR软件的 衍生 功能那样,即可以衍生零件到零件中,也可以衍生 装配体 到零件中。
, K# Q# l7 }+ q) \" y- w1 `
# F5 X# M. T, WSW装配体中的另存为  零件文件  我试验了,另存后 装配体 里的实体零件都变成曲面了,貌似也与装配体不关联了。, g* V/ {; ?/ O) |7 j
4 }* H; O. j1 d+ _4 H
如何能做到  装配体 文件 能插入到零件里 且还与装配体相关联(装配体有变化 ,插入到零件里的装配体可以提示有更新 即 相关联)
发表于 2012-1-6 22:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
零件里能插入已装好装配休??跟已装好的装配体插入这个配件有什么区别??一点区别都没有!!不明白你具体说什么
发表于 2012-1-6 22:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
零件里面目前好像只能插入零件,可以跟零件关联。装配体可以另存为实体的零件格式,但是,如果装配体另存为零件,你所插入的零件就只会与零件关联,而不会与装配体关联。
 楼主| 发表于 2012-1-7 07:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
零件里面目前好像只能插入零件,可以跟零件关联。装配体可以另存为实体的零件格式,但是,如果装配体另存为零件,你所插入的零件就只会与零件关联,而不会与装配体关联。2 @: k: Z8 m, V5 H' E
chenjun520601 发表于 2012-1-6 22:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, L3 R: c( {% d
" I3 k2 N0 w* u* v. H" T明白,谢谢 您的解答。
发表于 2012-1-8 12:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主的情况应该把零件插到装配体里3 I  Q/ f/ ~# b: `
难道楼主是想把做好的装配体变成个零件文件?4 Z; [) ?! N/ {# U
那也可以! j% W! W# o, |
转换格式就行了~~
发表于 2012-1-10 10:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
[quote]solidworks零件里能否插入装配体,就像INVENTOR软件的 衍生 功能那样,即可以衍生零件到零件中,也可以衍生 装配体 到零件中。
+ V, m/ M. m: H2 r; S, F5 V
3 `; C) X0 J9 }SW装配体中的另存为  零件文件  我试验了,另存后 装配体 里的实体零件都变成曲面了 ...# h4 r+ d" S8 M' G* A
任生 发表于 2012-1-6 21:15 [/quote]& f3 y9 p' W: K9 g$ p. u% m) ]
2 e' H( {! }; z+ y; d- D% @2 \$ n, A
没必要这样搞的  你要装配体插入文件单格零件插入就行了   . @9 @4 H( x5 `( o& {' @
, c0 N( }9 |5 \( q. o
你要插的装配体也时装起来的 那你直接插零件在里面也可装配 一样道理
发表于 2012-1-11 13:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
发表于 2012-1-11 16:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以做到的。你需要在装配体直接新建零件文件,新建时与装配体中的某一个零部件发生关联,再将零件保存在本地磁盘即可。这是从上向下设计的关系,平时估计从下向上设计做的多。
发表于 2012-1-14 11:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是有点乱,应多学一下教材
发表于 2012-1-31 22:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
9# huwenliang 这个有时候是要用到的..不一定是乱..
