查看: 2329|回复: 6
[求助] 渗碳轴齿轮的齿部外渗碳层处理
发表于 2012-1-7 07:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位:( i- E( w5 q; ^9 o+ b
       渗碳轴齿轮齿部外不能有渗碳层,一种是渗碳前留一定的余量,渗碳后淬火前车去渗碳:另一种是渗碳前进行涂层保护.
1 ~( P# p3 K; [, Z3 k; A) i       请问那一种方法好?为什么?
发表于 2012-1-7 11:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
要求不是很严格的话,渗碳前进行涂层保护比较好,可能保护不是很彻底。
 楼主| 发表于 2012-1-7 11:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢您!6 T( y4 X/ P" o( v6 F  O3 H/ A) s8 _
能不能告诉我为什么除齿部以外不能有渗碳层?
发表于 2012-1-7 12:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
“渗碳——不需淬火的部位车去渗碳层——淬火”,是传统的工艺方法;主要是齿部表面要求耐磨,心部韧性较好,耐冲击性能好。其他部位没有太高的硬度要求,或者还要加工螺纹、键槽等不能太硬。
 楼主| 发表于 2012-1-7 18:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
各位:- V4 t5 c' y- |( E& @6 I8 @
现在,去除渗碳层用的多还是涂层保护用的多?为什么?
发表于 2012-1-16 16:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不言而喻喽!算算成本就明白,涂层保护要省事价廉的多。% x, i5 W0 l( @' N+ ?3 ?
再说,保护不全面也影响不大。
发表于 2012-1-17 09:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应根据具体情况来确定用哪种方法,两种方法各有千秋,加涂层保护工艺简单,成本低,但保护不彻底,可能仍有渗碳处存在。用留余量加工掉多余的渗碳处,效果较好,但增加了加工成本。具体还要综合评价质量要求和经济成本的着重点,然后再确定用哪种方法。
