3天前
查看: 1625|回复: 12
[求助] 关于转档为不同格式的问题
发表于 2012-1-7 11:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
小弟手上有一个组奘文件,想把它转成不同个格式
3 a! Z$ f. t  b% v方便给别人使用,但是上面有很多不一样的模型组态" H, Z3 z% U. w0 K
不知道要怎么样才可以把不同的模型组态,全部转出来?" w4 q6 o1 C& X6 Y+ `7 i( H
小弟用的是2012的版本,是不是转出来的igs档,也有新旧之分?0 Z# @0 c% j$ o8 H' V
希望知道的大大可以帮一下忙?
发表于 2012-1-7 11:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
貌似另存为其它格式时不支持多配置,只能分开一个配置另存为一个独立文件。
 楼主| 发表于 2012-1-7 11:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那另存的IGS会有新旧版本之分吗?$ v, m, I! L  \
拆开来存的话档案可真的不少阿~
发表于 2012-1-7 13:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一个一个零件转,再全部转试试。
发表于 2012-1-7 13:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没有新旧之分, 当然可以从保存日期来区分了, 最好还是加个后缀自己能分清楚就行了。
 楼主| 发表于 2012-1-7 15:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢大大们热情的回复~# J9 a: i: n/ t) z
我只好一个一个转出来了~
3 N9 D: H! R3 V! I7 K3 h真不喜欢这种像流水线的做事方法~
发表于 2012-1-7 15:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
组件状态下另存为xt格式,就一个文件了。当然打开时它会分解,
发表于 2012-1-7 15:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
igs好像没有版本之分,因为他不能编辑
发表于 2012-1-7 16:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
转换成别的格式意味着就要失去参数
发表于 2012-1-8 07:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
igs 没有版本 T_X有版本号的。
发表于 2012-1-8 20:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
高版本在低版本使用小弟一直使用X-T格式,也可以兼容其他软件,一个20M的装配体直接转换可以成为一个文件,大小3M左右!如果使用IGS可能比源文件还要大。
发表于 2012-1-9 17:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
转step格式
发表于 2012-1-9 17:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
IGS、step、x—t都用过。感觉X-T可靠
